RE: Xenon nachrüsten - Rock_im_Rocco - 04.03.2013 19:57 Ok. Also fährt die aLWR grundsätzlich immer beim Rocco? @Weiwei Macht sie einmal eine Nulljustage und merkt sich die Stellung (ähnlich den Fensterhebern) oder ist die Justage variabel und wird bei jedem (Motor)Start durchgeführt? RE: Xenon nachrüsten - YyB - 04.03.2013 20:25 Die Nulljustage wird mit dem Tester durchgeführt. Das was bei jedem Motorstart stattfindet ist der Selbstest. RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 21.03.2013 20:08 Mal 'ne Frage - hat einer die Belegung des Adapters für die Scheinwerfer und des Steckers für die ALWR sowie die entsprechenden Teilenummern ? Welcher Leitungsquerschnitt und welche Länge ist für eine saubere Verlegung an den Originalen Kabelbäumen erforderlich ? RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 05.04.2013 19:23 So - ich zhab mal eine Frage wegen des Steuergerätes für die ALWR - Original ist wohl das Teil mit der NR. 8P0907357K verbaut - gehen auch welche mit anderem Index ?In der Bucht findet man auch welche mit Index von Audi, die einen Bruchteil des 8P0907357K kosten. Danke für die Hilfe RE: Xenon nachrüsten - YyB - 05.04.2013 19:54 Also wenn die Teilenummer identisch ist, sollte es gehen. Hab meins auch aus der Bucht
RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 05.04.2013 19:58 Farge ist, ob zum Beispiel auch eines mit Index "A", "F" oder ohne jeglichen Index am Ende am Ende Funktionieren würde, die Teilenummer an sich ist gleich Xenon nachrüsten - Chimi80 - 05.04.2013 20:19 Müssten sie, wenn es Teile von Hella sind... Wie sehen die Nummern im Details aus? Also komplett mit allen Buchstaben etc. RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 05.04.2013 20:27 Halt die Teilenr.8P0907357 und dann "A","C","D","F" oder "K" oder nur 8P0907357 RE: Xenon nachrüsten - YyB - 05.04.2013 20:35 Da habe ich die Befürchtung, dass der Scirocco evtl. nicht unterstützt wird. Es ist aber nur eine Vermutung. Gibt es denn kein "K" in der Bucht? RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 05.04.2013 20:41 Doch gibt es - die anderen kosten bis etwa 50% weniger - deswegen frage ich - aber wenn nur das 8P0907357K passt hab ich auch kein Problem das zu nehmen - ist zusammen mit den einzelnen Kabelsätzen günstiger als das Komplettset
