RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 17.10.2013 14:44 Danke für die Info - Kufatec konnte bei meiner Bestellung nicht liefern..... RE: Xenon nachrüsten - Hopse - 17.11.2013 12:14 Hey, ich habe scheinwerfer mit brennern und vorschaltgeräten. sensoren,xenon kabelsatz und sra auch. reicht das hier für die alwr oder fehlt da noch etwas? http://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-aLWR-VW-Scirocco-37792-/121208874035?pt=DE_Autoteile&hash=item1c389ca433 oder braucht die alwr noch ein zusätzliche Steuergerät? Vielen Dank schon mal ;-) Xenon nachrüsten - hussi84 - 17.11.2013 12:34 Richtig für die alwr ist ein extra Steuergerät RE: Xenon nachrüsten - Hopse - 17.11.2013 12:40 ah ok danke. und ich geh mal stark von aus , dass die stellmotoren im scheinwerfer verbaut sind? :-) Xenon nachrüsten - hussi84 - 17.11.2013 12:41 Richtig RE: Xenon nachrüsten - Hopse - 17.11.2013 12:47
RE: Xenon nachrüsten - Hopse - 19.11.2013 12:48 Kann mir jemand sagen ob dieser Scheinwerfer passt und ob der für den Rechtsverkehr tauglich ist? Ist dringend ;-) Vielen Dank schonmal. Xenon nachrüsten - Chimi80 - 19.11.2013 13:18 Das ist ein einer für den Rechtsverkehr. LHD, also das Lenkrad sitzt links (Left Hand Drive), Scheinwerfer Position ist dann die rechte Seite. RE: Xenon nachrüsten - Hopse - 19.11.2013 13:26 Also passt in D. Bist du dir 100% sicher? RE: Xenon nachrüsten - Azekiel - 19.11.2013 15:37 Laut dem Sticker ist es genauso wie Chimi80 geschrieben hat. MfG Daniel |
