RE: Xenon nachrüsten - ChanZerv - 18.04.2014 15:48 Hi, ich habe mittlerweile alles zusammen was ich für Xenon brauche, das BCM habe ich bei VW selbst heraussuchen lassen und auch bestellt (5k0 937 087 AB Z0Y). Ich wollte vor dem eigentlichen Xenonumbau erstmal nur das BCM einbauen und habe hier leider schon die ersten Probleme. Das BCM ist eingebaut und korrekt angeschlossen, der Transportmodus wurde deaktiviert und die vorherige Codierung aufgespielt. Meinen Hauptschlüssel habe ich über VCDS Stg. 09 -> Anpassung angelernt. (Den Zweitschlüssel habe ich nicht angelernt, hiermit kann nicht garnicht mehr auf bzw. zuschließen, Motor starten und WFS entriegeln klappt aber ganz normal) Mein Problem: Ich habe Keyless und genau das funktioniert teilweise nichtmehr. Auf und Zuschließen funktioniert nur noch per Fernbedienung, nicht aber per Sensor. Sobald der Wagen offen ist funktioniert Keyless aber ganz normal und ich kann auf fahren. VCDS zeigt keine Fehler an, und ansonsten funktioniert auch alles, bis auf die Sensoren der Türgriffe. (Ich habe genau diesen Fehler: Link Kann jemand Helfen oder muss ich zu VW? Gruß Leo RE: Xenon nachrüsten - Matthes - 20.04.2014 11:42 Hallo Leute, wollte gerade das Set für die aLWR bei Kufatec bestellen. Das ist das einzige was mir noch für den Umbau fehlt. Hat das Set schon immer 499 Euro gekostet!? Hatte irgendwas mit 370 im Kopf... Hab mich ein bisschen erschrocken! Weiß jemand was die beiden Sensoren und das Steuergerät bei VW kosten? Hat jemand die Teilenummern der Niveausensoren und des Stergerätes? RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 20.04.2014 12:23 Das Set war früher günstiger, 369 Euro, aber die Zeiten sind vorbei. 1K0 941 273 L - Niveausensor mit Gestänge hinten 1K0 941 274 C - Niveausensor mit Gestänge vorne 8P0907357K – aLWR STG Preise machst du ausfündig unter http://www.nininet.de/preise/index.php RE: Xenon nachrüsten - Matthes - 20.04.2014 12:42 Danke für die schnelle Antwort! Gibt es vorne und hinten jeweils einen Sensor oder sind pro Achse mehrere Sensoren verbaut (rechts, links)? Das Steuergerät bekommt man ja schonmal günstig bei eBay. Wenn ich mir die Teile einzeln zusammenkaufe sollte ich auf jeden Fall unter 499 Euro wegkommen! RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 20.04.2014 13:02 Brauchst pro Achse einen. Im Regelfall müsstest du unter 499 bleiben
RE: Xenon nachrüsten - ChanZerv - 20.04.2014 17:53 Hi Matthes, ich habe Kufatec ne Mail geschrieben und etwas Rabatt bekommen, einen Versuch ists Wert ![]() hat niemand eine Idee zu meinem Kessy Problem? :/ Gruß Leo RE: Xenon nachrüsten - ShneedleWoods - 20.04.2014 21:44 Und falls wir das hier noch nicht hatten, hier gibts 15% auf die Kufatec Teile. Hat super funktioniert. RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 20.04.2014 21:46 Aber nicht, wenn VW Teile enthalten sind -.- RE: Xenon nachrüsten - ShneedleWoods - 20.04.2014 21:49 Jau, quasi nur für den Kabelkram. Aber immerhin ;-) RE: Xenon nachrüsten - Matthes - 22.04.2014 21:26 Wenn ich nur den Kabelbaum bei Kufatec bestelle passt das ja mit den 15% ![]() Aber dafür muss ich erstmal den Rest zusammenbekommen. Mir ist aufgefallen, dass bei eBay einige Sensoren angeboten werden, die angeblich aus einem Scirocco stammen jedoch eine andere Teilenummer haben. Gibt/gab es verschiedene Sensoren in den verschiedenen Modelljahren oder wie kommt das? Die Teilenummern fangen meistens an mit 3C0... |
