RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 02.07.2014 18:27 Musst Du nicht, hab ich auch nicht - Vorschaltgeräte für Xenonbrenner und Brenner brauchst Du auch noch sowie das Kabel vom ALWR Steuergerät zu den Schweinwerfern, Crimps um am CAN Bus das Signal abzunehmen und eine Sicherung für das Steuergerät spwie Crims um Zündungsplus an der ZE abzugreifen
RE: Xenon nachrüsten - DeluxePalme - 02.07.2014 18:31 (02.07.2014 18:27)dbrom99 schrieb: Musst Du nicht, hab ich auch nicht - Vorschaltgeräte für Xenonbrenner und Brenner brauchst Du auch noch sowie das Kabel vom ALWR Steuergerät zu den Schweinwerfern, Crimps um am CAN Bus das Signal abzunehmen und eine Sicherung für das Steuergerät spwie Crims um Zündungsplus an der ZE abzugreifen Und, und, und... Okay, dann lasse ich das doch besser von wem anders machen
RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 02.07.2014 18:59 Übrigens - kann dein BCM Xenon ? Wäre dann auch noch fällig im Zweifelsfall
RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 02.07.2014 19:01 (02.07.2014 18:31)DeluxePalme schrieb:(02.07.2014 18:27)dbrom99 schrieb: Musst Du nicht, hab ich auch nicht - Vorschaltgeräte für Xenonbrenner und Brenner brauchst Du auch noch sowie das Kabel vom ALWR Steuergerät zu den Schweinwerfern, Crimps um am CAN Bus das Signal abzunehmen und eine Sicherung für das Steuergerät spwie Crims um Zündungsplus an der ZE abzugreifen allzu viel ist es nicht habs auch schon hinter mir, aber volle Hütte (SRA, autom. LWR, R-Xenon, R-LED-TFL, neues BCM)
RE: Xenon nachrüsten - DeluxePalme - 02.07.2014 19:07 (02.07.2014 19:01)bkruemel schrieb:(02.07.2014 18:31)DeluxePalme schrieb:(02.07.2014 18:27)dbrom99 schrieb: Musst Du nicht, hab ich auch nicht - Vorschaltgeräte für Xenonbrenner und Brenner brauchst Du auch noch sowie das Kabel vom ALWR Steuergerät zu den Schweinwerfern, Crimps um am CAN Bus das Signal abzunehmen und eine Sicherung für das Steuergerät spwie Crims um Zündungsplus an der ZE abzugreifen Dann mach mir das doch
RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 02.07.2014 19:09 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=13409 ![]() ist zwar ne Strecke, lohnt sich aber, war auch bei ihm ne vollständige Materialliste kann ich aber raussuchen RE: Xenon nachrüsten - DeluxePalme - 02.07.2014 19:14 (02.07.2014 19:09)bkruemel schrieb: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=13409 Schon gesehen, ist aber für mich viel zu weit. RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 03.07.2014 09:09 so.. sollte irgendetwas falsch sein / fehlen (was ich nicht hoffe), bitte PN.. ich änder das dann ![]()
RE: Xenon nachrüsten - DeluxePalme - 04.07.2014 11:53 Also ich fasse mal zusammen: - Scheinwerfer Links - Scheinwerfer Rechts - Steuergerät für Gasentladungslampe 2x - Irgendeine Schraube 2x - Gasentladungslampe 2x - Halogenglühlampe für Kurvenlicht 2x - Glühlampe für TFL 2x - Glühlampe für Blinker 2x - aLWR von Kufatec für BJ09 mit DCC Ein neues Bordnetzsteuergerät brauche ich demnach nicht, da meiner BJ09 ist und NSW hat genau so wie SRA. Müssen das neue Glühlampen sein? oder kann man da die alten verwenden oder LED benutzen? RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 04.07.2014 11:55 wenn die alten passen, brauchst du natürlich keine dürfte aber dann nur die H7 vom Abblendlicht fürs neue Kurvenlicht sein.. (kann mich aber auch täuschen)LED ist ohne Zulassung, aber das hindert einige nicht Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk |
