RE: Xenon nachrüsten - DeluxePalme - 04.07.2014 12:49 (04.07.2014 11:55)bkruemel schrieb: wenn die alten passen, brauchst du natürlich keine Okay, mal ne andere Frage: Du schriebst, dass ich das aLWR Komplett-Set brauche. Dieses hier. Reicht aber nicht auch nur dieses hier? Denn in der Beschreibung von dem Zweiten steht: Zitat:- Spezifischer Kabelsatz zur Nachrüstung von Xenon - Scheinwerfern in Verbindung mit einer automatischen Leuchtweitenregulierung Schon mal vielen vielen Dank für deine Hilfe !! RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 04.07.2014 14:32 das könnte gut sein, bin mir nämlich nicht sicher, da ich kein DCC hab wenn DCC keine aLWR-Sensoren hat, müsstest du das Komplettset bestellen.. denn das ist ja nur der Kabelsatz.. du könntest natürlich auch den Kabelsatz kaufen und die restlichen Einzelteile separat (kommt wahrscheinlich billiger)vllt kanns ja jmd. mit DCC berichten RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 04.07.2014 14:51 DCC hat die Sensoren
RE: Xenon nachrüsten - DeluxePalme - 04.07.2014 20:11 (04.07.2014 14:51)dbrom99 schrieb: DCC hat die Sensoren Mein ich doch. Wäre ja prima so
AW: RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 06.07.2014 09:55 (04.07.2014 14:51)dbrom99 schrieb: DCC hat die Sensoren ;) bedeutet DCC automatisch inkl. aLWR? wenn ja, brauch man auch keinen Kabelsatz Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2 RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 06.07.2014 10:01 Nein bedeutet es nicht - nur, das die Sensoren für beides benutzt werden
RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 06.07.2014 10:22 hiermit überarbeitet: ![]() Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2 RE: Xenon nachrüsten - DeluxePalme - 06.07.2014 10:50 Danke Euch auf jeden Fall schon mal! Werde aber vielleicht auch das Projekt mit den neuen Scheinwerfern (die vom Facelift) beginnen, wenn die rein passen. RE: Xenon nachrüsten - Consrocco - 06.07.2014 11:35 (06.07.2014 10:50)DeluxePalme schrieb: Danke Euch auf jeden Fall schon mal! Finde aber 1.400€ für die neuen Scheinwerfer ganz schön heftig. ![]() Da würd ich lieber erstmal warten. RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 06.07.2014 12:30 Die vorn Facelift sind beim auch nicht viel günstiger - Frage ist ob die Neuen überhaupt passen da sie auch Kurvenlicht haben da wird wohl auch ein neues BCM fällig
