RE: Xenon Codierung - mediaslaves - 15.06.2010 10:00 (14.06.2010 12:35)Das_Alphatier schrieb: Hallo, Mittlerweile gelöst? RE: Xenon nachrüsten - Invincible86 - 15.06.2010 10:02 Hat niemand eine Antwort ? RE: Xenon nachrüsten - YyB - 15.06.2010 10:25 Wir sind gerade dran. RE: Xenon nachrüsten - Invincible86 - 15.06.2010 14:36 Würde dann mal eine Anleitung mit Bilder reinhauen zum Thema " Xenon nachrüsten " , wenn sich alle Fragen hier beantworten . RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 21.06.2010 09:36 Ich melde mich zurück: Gestern haben wir einen zweiten Versuch gestartet. Codierungen alle wie empfohlen gemacht, wurden akzeptiert. Ergebnis: Kein TFL, Shutter keine Funktion, Kurvenlicht auch nichts. Er meldete, Kurzschluss der beiden Stellmotoren, das aLWR Steuergerät haben wir dafür verantwortlich gemacht. Wir haben uns die Pinbelegung vom aLWR Steuergerät angeschaut und stellten fest, dass es komplett falsch gepinnt war, also wurde es wohl geschossen. Der Stecker hatte deshalb wohl nicht richtig drauf gepasst. Jetzt gibts mehrere Fragen: 1. Das Abblendlicht geht, der Shutter nicht. Vllt ist das Vorschaltgerät von Valeo defekt? Würde das Licht dann überhaupt gehen? 2. Sind vllt die Stellmotoren nun defekt? 3. Auf den Kabeln stand A7 und A8 ans BSTG, die warn frei. Die Pinbelegung des Scheinwerfers besagt aber: A5 und A10 glaube ich. Die sind aber belegt im BSTG, warum und für was? einfach einpinnen kann man ohne wissen, was dran ist, nicht machen. 4. Warum geht das TFL nicht? Pins oder? Wir vermuten den Defekt der aLWR, aber lassen uns gern belehren. Die Pinbelegung des Scheinwerfers haben wir, hat wer noch die der aLWR, haben aba bereits eine, nur um sicherzugehn. Wie komme ich an Daten über die Pins am BSTG? Kommt da wer anhand meiner FZG-Nummer ran? Wäre für jede Info dankbar. MJ 2010. MFG RE: Xenon nachrüsten - YyB - 21.06.2010 10:12 1. Dann müssten beide Scheinwerfer kaputt sein sein, was ich nicht glaube. Ich denke, dass es an der Codierung liegt. 2. Die Stellmotoren hängen nicht mit den Shuttern zusammen. Es kann aber gut möglich sein, dass die aufgrund der falschen Verkabelung von Kufatec durch sind. 3. A7 und A8 sind richtig für das TFL. Ihr habt wohl eine falsche Belegung. Die richtige habe ich dir komplett geschickt! 4. Gehe ich von aus. Es kann auch sein, dass ihr die Shutter falsch gepinnt habt. Bitte übernehmt die Belegung die ich dir geschickt habe, denn diese ist komplett richtig! RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 21.06.2010 11:01 Würde heißen: In A5 und A10 (bin mir nicht ganz sicher, ob es die sind, auf jeden fall die von deiner belegung) einpinnen, obwohl da schon welche drin sind von iwas anderes? RE: Xenon nachrüsten - YyB - 21.06.2010 11:08 In meiner Belegung steht nichts von 5 und 10 ![]() Ach verdammt. Ich hatte dir die vom R geschickt ![]() Hier die richtige: Viper67 schrieb: Hallo Weiwei, ich hatte geahnt da kommt noch was und bin nicht ganz unvorbereitet Xenonscheinwerfer links 14 pol. Stecker (T14c): Pin1 > Verbindung STG LWR T26/17 (0,75 gr) Stellmotor LWR Pin2 > Verbindung STG LWR T26/19 (0,5 gr/ge) Stellmotor LWR Pin3 > Verbindung STG LWR T26/16 (0,5 gr/rt) Stellmotor LWR Pin4 > Verbindung STG LWR T26/18 (0,5 gr/sw) Stellmotor LWR Pin5 > Masse (1,5 br) Pin6 > Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52a/11 (2,5 rt/sw) (Gasentladungslampe) Pin7 > Masse (2,5 br) Pin8 > Pin9 > Pin10> Pin11> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/48(0,5 ws/bl) (Blende für Abblendlicht) Pin12> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52a/7 (1,0 ge/bl) Tagfahrlicht Pin13> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52a/5 (1,0 gr/bl) Kurvenlicht Pin14 > ----------------------------------------------------------------------------------- Xenonscheinwerfer rechts 14 pol. Stecker (T14d): Pin1 > Verbindung STG LWR T26/15 (0,5 ws) Stellmotor LWR Pin2 > Verbindung STG LWR T26/21 (0,5 ws/ge) Stellmotor LWR Pin3 > Verbindung STG LWR T26/22 (0,5 ws/rt) Stellmotor LWR Pin4 > Verbindung STG LWR T26/20 (0,5 ws/sw) Stellmotor LWR Pin5 > Masse (0,5 br) Pin6 > Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/52 (2,5 rt/vi) (Gasentladungslampe) Pin7 > Masse (2,5 br) Pin8 > Pin9 > Pin10> Pin11> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/49(0,5 ws/bl) (Blende für Abblendlicht) Pin12> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/1 (1,0 ge/bl) Tagfahrlicht Pin13> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/46 (1,0 gr/bl) Kurvenlicht Pin14> RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 21.06.2010 12:07 Das heißt für uns, dass paar Sachen anders sind. Ich zitiere die Antwort von meinem "Einbauer": Damit müsste alles so gepinnt sein, wie wir es vorgenommen haben. Das einzige was nicht passt sind die Pins für die aLWR. Dort haben wir nur 2 in Summe zur Verfügung in seiner Pin-Belegung sind aber insgesamt 8 angegeben. Frag da mal nach. Grundsätzlich könnten wir nun noch alle anderen Leitungen mal durchmessen und noch einmal schauen ob im Bordnetz-STG diese Pins belegt sind, nicht das dein Bordnetz-STG doch noch gewechselt werden müsste. Pin1 > Verbindung STG LWR T26/17 (0,75 gr) Stellmotor LWR Pin2 > Verbindung STG LWR T26/19 (0,5 gr/ge) Stellmotor LWR Pin3 > Verbindung STG LWR T26/16 (0,5 gr/rt) Stellmotor LWR Pin4 > Verbindung STG LWR T26/18 (0,5 gr/sw) Stellmotor LWR Pin5 > Masse (1,5 br) Pin6 > Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52a/11 (2,5 rt/sw) (Gasentladungslampe) Pin7 > Masse (2,5 br) Pin8 > Pin9 > Pin10> Pin11> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/48 HIER(0,5 ws/bl) (Blende für Abblendlicht) Pin12> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52a/7 HIER (1,0 ge/bl) Tagfahrlicht Pin13> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52a/5 (1,0 gr/bl) Kurvenlicht Pin14 > ----------------------------------------------------------------------------------- Xenonscheinwerfer rechts 14 pol. Stecker (T14d): Pin1 > Verbindung STG LWR T26/15 (0,5 ws) Stellmotor LWR Pin2 > Verbindung STG LWR T26/21 (0,5 ws/ge) Stellmotor LWR Pin3 > Verbindung STG LWR T26/22 (0,5 ws/rt) Stellmotor LWR Pin4 > Verbindung STG LWR T26/20 (0,5 ws/sw) Stellmotor LWR Pin5 > Masse (0,5 br) Pin6 > Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/52 (2,5 rt/vi) (Gasentladungslampe) Pin7 > Masse (2,5 br) Pin8 > Pin9 > Pin10> Pin11> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/49 HIER(0,5 ws/bl) (Blende für Abblendlicht) Pin12> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/1 HIER (1,0 ge/bl) Tagfahrlicht Pin13> Verbindungsleitung Bordnetzsteuergerät T52c/46 (1,0 gr/bl) Kurvenlicht Pin14> Sorry, mache das per iPhone. Konnte nichts markieren, deshalb habe ich ein HIER dahinter geschrieben. RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 21.06.2010 20:07 Sooooooooo Leute, großartige Neuigkeiten!!! Kufatec ist plötzlich darauf gekommen, dass ich doch den falschen Kabelsatz bekommen habe. Klasse, und dafür musste ich solange warten. Obwohl ich denen von Anfang an geschrieben hatte, dass der Stecker nicht auf das Steuergerät passte. Also hatten wir den Stecker angepasst, da nur zwei Nasen wegmussten. Naja, jetzt senden sie mir morgen das neue Set und ich bekomme den Preis gut geschrieben.... Und wir suchen wie du dummen nach Fehlern und Kufatec schob alles auf die Codierung. Sehr professionell.... Jetzt muss der alte Kabelsatz raus und wir können nochmal von vorne anfangen.... Naja, ich bin sprachlos, aber Kufatec hat sich entschuldigt. Vllt versteht es trotzdem jemand, wenn ich mich tierisch über sowas ärgere.... Ich hoffe nur, dass nichts Schaden genommen hat von den restlichen Geräten... Ich melde mich wieder. |
