RE: Xenon nachrüsten - Raser400 - 30.09.2014 03:18 Hallo und viele danke für das ausführliche Thema. Ich hab alle Seite gelesen und möchte auch xenonnachrüsten. Am meisten bauchweh bereitet mir das codieren, würde mir auch ein VCDS kaufen, aber ich weiß ja noch garnicht genau wie ich damit umgehen muss dann, bzw welche Bits ich bei welchen Bytes aktivieren muss. Ist VCDS schwer zu bedienen? Mfg Stefan RE: Xenon nachrüsten - R32Domi - 30.09.2014 12:00 (30.09.2014 03:18)Raser400 schrieb: Hallo und viele danke für das ausführliche Thema. Hi Stefan die Codierung ist sehr einfach, kann ich dir gerne machen. RE: Xenon nachrüsten - Raser400 - 30.09.2014 12:31 Hi. Das ist echt nett, aber dachte das ich mir selber VCDS hole, falls die Bedienung nicht ach zu kommpliziert ist. Wenn dann was ist kann ich es zurück codieren. Wo kommst du denn her? Komme aus dem Emsland. Wollte die Tage mal gucken ob mein bordnetzsteuergerät passt. Weiß jemand ob man für die xenonscheinwerfer des Facelifts ein besonderes braucht oder ob da auch das normale geht? Mfg Stefan RE: Xenon nachrüsten - R32Domi - 30.09.2014 13:41 (30.09.2014 12:31)Raser400 schrieb: Hi. Hi ja kannst du klaro, alles was codiert wird, kann mann auch wieder rückgängig machen!! Emsland ist zu weit entfernt von mir bin zwischen Nürnberg und Augsburg Daheim ![]() Für die Facelift brauchst du wahrscheinlich ein anderes, das ist noch zu neu um da schon Erfahrungen zu bekommen. Kenne bis jetzt nur einen der die komplette Front auf Facelift mit Xenon umgebaut hat, dort geht alles ist aber noch ein 2009er Modell da wurde noch das alte Bordnetzsteuergerät verbaut(wie Golf5 rote MFA), nicht das BCM.
RE: Xenon nachrüsten - DK1337 - 30.09.2014 18:08 Xenons funtionieren nur die alwr nicht hat sich wohl ein fehler eingeschlichen den ich nicht finde evtl wer einen rat bin schon am verzweifeln. Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl Teilenummer: 8P0 907 357 K Bauteil: Dynamische LWR H01 X010 Revision: 00000001 Seriennummer: Codierung: 0000015 Betriebsnr.: WSC 01722 666 40432 VCID: 428D27D21DD17A0ECD9-8017 2 Fehlercodes gefunden: 01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN Freeze Frame: Fehlerstatus: 11100101 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 138 Kilometerstand: 95896 km Zeitangabe: 0 Datum: 2058.14.03 Zeit: 00:14:09 01537 - Geber für Fahrzeugniveau-Versorgungsspannung 007 - Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN Freeze Frame: Fehlerstatus: 11100111 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 138 Kilometerstand: 95896 km Zeitangabe: 0 Datum: 2058.14.03 Zeit: 00:14:10 RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 30.09.2014 18:23 Kontrollier mal deine Sensoren für die Leuchtweitenregulierung an Vorder bzw. Hinterachse RE: Xenon nachrüsten - DK1337 - 30.09.2014 18:48 Werd morgen noch mal va und ha auspinen evtl steckt ja doch was falsch nur das merkwürdige ist ich hatte vor dem masse fehler unterbrechung/kurzschluss nach plus und da hatte der va sensor strom und der ha senosr nicht und nu hat keiner strom laut vcds RE: Xenon nachrüsten - Raser400 - 02.10.2014 14:37 Hi ja kannst du klaro, alles was codiert wird, kann mann auch wieder rückgängig machen!! Emsland ist zu weit entfernt von mir bin zwischen Nürnberg und Augsburg Daheim ![]() Für die Facelift brauchst du wahrscheinlich ein anderes, das ist noch zu neu um da schon Erfahrungen zu bekommen. Kenne bis jetzt nur einen der die komplette Front auf Facelift mit Xenon umgebaut hat, dort geht alles ist aber noch ein 2009er Modell da wurde noch das alte Bordnetzsteuergerät verbaut(wie Golf5 rote MFA), nicht das BCM. ![]() Hallo. Bin zur Zeit in Stuttgart. Kann mir aber von einem das VCDS mal anschauen auf dem Rückweg und werde mir dann warscheinlich eines kaufen. Ist der das mit den faceliftscheinwerfern gemacht hat auch hier im Forum? Ist BCM und bordnetzsteuergerät nicht das gleiche? Werde die Tage mal schauen welches ich habe und welches ich brauche... (Steht ja hier irgendwo...) Mfg Stefan RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 02.10.2014 19:22 Ist der Scirocco von YYB - ich weiss jetzt nur nicht ob er schon die Teileliste komplettiert hat
RE: Xenon nachrüsten - Raser400 - 02.10.2014 20:12 Danke. Hab jetzt die ALWR bestellt. Das Forum ist echt genial! |
