RE: Xenon nachrüsten - DeluxePalme - 05.01.2015 18:37 Nach einige Nachfragen hier, hab ich mich nun auch mal dazu überwunden zu upgraden. Sachen sind gerade bestellt. Am 17.01 wird eingebaut mit Mike ![]() Rückmeldung gebe ich gerne, wenn Interesse besteht. ---- Update: Eingebaut und funktioniert alles
RE: Xenon nachrüsten - Lomaxxx - 27.03.2015 16:40 Ich frage mal hier in die Runde: Durch einen Unfall wurde meine Front zerstört, sodass ich die Teilenummer von nur noch einem Scheinwerfer habe. Verbaut war vorn rechts 1K8 941 032D (links lässt sich nicht mehr erkennen) Kann ich 1K8 941 031F bzw 1K8 941 032F vom R ohne Anpassungen einbauen und habe ich dann die gleichen Scheinwerfer wie vorher? Mir geht es darum, dass ich den Unterschied von Xenon und Bi-Xenon nicht so recht schnalle. Verbaut waren bei mir Bi-Xenon Scheinwerfer Wer kann mir da vielleicht auf die Schnelle helfen? Vielen Dank RE: Xenon nachrüsten - Craky - 27.03.2015 17:05 Der r Scheinwerfer hat ne andere Fassung beim Blinker/Standlicht RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 27.03.2015 17:22 Gibt nur Unterschied ob R- (Blinker im Scheini) oder normaler Xenon Scheinwerfer (Dauerfahrlicht im Scheini) - beide sind Bi-Xenon (Abblend-/Fernlicht über einen Brenner) RE: Xenon nachrüsten - Lomaxxx - 27.03.2015 18:48 Es geht genauer gesagt um diese Scheinwerfer hier http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=32140 Diese sehen auf den Bildern 1:1 aus wie meine, welche drin waren. Meine Blinker sitzen logischerweise im Front Bumper und nicht in den Scheinwerfern. Würden diese passen? RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 27.03.2015 18:52 Äusserlich sehen sie auch gleich aus - unterschied ist die Fassung im inneren Scheinwerfer RE: Xenon nachrüsten - Lomaxxx - 27.03.2015 19:15 Also wird das nix... heul
RE: Xenon nachrüsten - makro - 27.03.2015 20:58 Doch geht, Du must nur eine von den beiden Haltenasen am Umfang der Standlichtbirne abfeilen, dann passt die auch. Hatte ich auch so eine zeitlang bis auf R-Front umgebaut habe. RE: Xenon nachrüsten - MaAXx - 22.04.2015 14:48 Hab über die Suche nichts gefunden. Hat schon jemand versucht die Xenon Scheinwerfer mit der LED Leiste vom 2015 Modell nachzurüsten? Mein Rocco ist baujahr 2012 mit Xenon bereits verbaut, wäre das möglich? Mfg Markus RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 22.04.2015 15:09 Jop, habe ich mit R32Domi schon gemacht Funktioniert fehlerfrei, wenn man weiß, wie es geht
