RE: Xenon nachrüsten - MaAXx - 22.04.2015 15:30 Hört sich gut an, reicht wahrscheinlich nicht nur die Scheinwerfer zu tauschen oder? Xenon nachrüsten - MrCB - 22.04.2015 15:37 (22.04.2015 15:09)Das_Alphatier schrieb: Jop, habe ich mit R32Domi schon gemacht ;) Funktioniert fehlerfrei, wenn man weiß, wie es geht ;) Wie wäre es, wenn du uns einfach verrätst wie es funktioniert? Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Xenon nachrüsten - R32Domi - 22.04.2015 16:04 (22.04.2015 15:37)MrCB schrieb:(22.04.2015 15:09)Das_Alphatier schrieb: Jop, habe ich mit R32Domi schon gemacht Komplette Front tauschen, wie auch sonst ![]()
Xenon nachrüsten - MrCB - 22.04.2015 16:28 Wirklich? Darauf wäre ich nicht gekommen Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Xenon nachrüsten - R32Domi - 22.04.2015 17:36 (22.04.2015 16:28)MrCB schrieb: Wirklich? Darauf wäre ich nicht gekommen Du hast doch gefragt Nur mit SW tauschen ist es nicht getan da das neue Xenon komplett anders gesteuert wird.
RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 22.04.2015 18:35 Das ganze war ne Aktion mit wochenlanger Planung, Schaltpläne studieren, richtigen Pins & Stecker suchen, Steuergeräte checken und EEPROM überschreiben, dafür gibts keine 0815 Anleitung, wo das mal in 10 Minuten niedergeschrieben ist. Das ist dann nicht EINFACH verraten, wie es geht. Es wurde gefragt, ob es geht. Ja geht. RE: Xenon nachrüsten - YyB - 23.04.2015 07:05 Genau so ist es. Wenn ich bedenke wie viel Zeit ich da rein gesteckt habe, bis die Lösung da war. RE: Xenon nachrüsten - elmarcello - 03.07.2015 18:38 Gibt es hier jemanden im Raum Aachen/ Köln mit Erfahrungen in Bezug auf Xenon der mir bei der Umrüstung behilflich sein kann? Die entsprechenden Teile liegen bereits vor. Fragen bzgl. Xenon Umbau / Teile - Bluna - 06.07.2015 18:18 Moin moin meine lieben ![]() Will bei mir jetzt auf Xenon umbauen / nachrüsten und habe da ein paar fragen die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Erstmal fahre ich ein 2.0 TDI 140 PS, MJ 2011 kein DCC ! SRA vorhanden. 1. Brauche ich ein neues Bordnetzsteuergerät? Wenn ja neu oder geht gebraucht? (Zwecks Codierungen). 2. In den Scheinwerfern sind die D1S Brenner verbaut oder? Und die P21W? Sonst noch irgendwelche Anschlüsse für Leuchtmittel vorhanden ? Habe ich welche vergessen? 3. Wenn ich auf R Front umbauen möchte, wo sind dann die Blinker? Sind das dann wieder andere Xenon Scheinwerfer, oder sind die baugleich vom r und normalen rocco? Habe bisher Zuhause liegen : - Beide Scheinwerfer + Passende Steuergeräte - Die Adapter Kabel - Alwr Dann brauche ich ja nur noch die Leuchtmittel? Und eventuell das Bordnetzsteuergerät. Oder fehlt noch etwas? Liebe grüße und danke schon einmal =) Xenon nachrüsten - Barragan - 07.07.2015 08:34 Bei der R Front sind die Blinker dort, wo jetzt dein "Tagfahrlicht" sitzt. Im Scheinwerfer zum Kühlergrill hin. Zum Rest kann ich dir nichts sagen
