RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - pirLim - 19.11.2010 19:41 (16.11.2010 20:19)elmarcello schrieb:(16.11.2010 15:51)pirLim schrieb: sorry guys.. i've seen that you have spoke about R led conversion (scirocconet.co.uk) but don't know german... thanks, contacted RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Rocco1987 - 27.11.2010 19:41 Hi, hat schon jemand die Hella LED runde Bauform (Polizei Rocco) verbaut und damit Erfahrungen gemacht? Würde gerne wissen ob die von der Größe ohne Probleme passen? Kann mann diese dann anstatt der Nebler anschließen und die Nebler als Tagfahrlicht codieren? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Rocco1386 - 27.11.2010 19:57 Davon kann ich dir nur abraten, mit denn hatte ich mehr fach Probleme. 1. Die LED's selber haben leucht Unterschiede gehabt, sprich die eine Seite der Lampen waren etwas Gelblicher als die anderen. 2. Die Leitungen an den anschlussstellen brechen auf, dann liegt ein blankes Kabel herum. Der Kabelbruch war auf einer Länge von 3,5 mm. Der Umtausch ging immer reibungslos, nur die produktprüfung auf die Mängel dauerte bis zu 9 Wochen und somit musste ich auch so lange auf mein Geld warten. MFG Marcel RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Rocco1987 - 27.11.2010 21:43 @ Rocco1386 hast du eine Altanative dazu oder was hast du jetzt verbaut? Wie war es mit der Passgenauigkeit und der Befestigung? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - maege - 29.11.2010 22:48 Hey Leute, habe heute eine Antwort von Dectane erhalten und Sie haben gesagt, LED TFL und LED Rückleuchten sind für den Scirocco gar nicht geplant. So ein Mist
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Virus___ - 30.11.2010 13:50 (29.11.2010 22:48)maege schrieb: Hey Leute, Hi! Irre ich micht, oder sind das hier die TFL Leuchten von Dectane? RL wäre schade, wenn das stimmt.. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Das_Alphatier - 05.12.2010 13:47 Hey, mal ne Frage: Die TN von Golf R und Scirocco R Tagfahrleuchten unterschieden sich ja eben durch 5K0 und 1K8 am Anfang. Der Rest ist gleich. Gibts weitere Unterschiede in der Passform, andere Maße etc.? Frage, weil ich die Chance hätte, ein Golf R-TFL günstig zu bekommen. Mfg RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - snoopy - 05.12.2010 20:57 zumindest kann man auf fotos erkennen das die golf tfl eine viel längere und streuscheibe haben als die vom scirocco und die vom scirocco sehen etwas breiter aus... RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Das_Alphatier - 05.12.2010 22:23 Okay. Ich habe mich nun fürs Scirocco R-TFL entschieden. Kommt nächste Woche rein, da der Scirocco eh steht. Dann kann ich in Ruhe das ganze erledigen, mal schauen, welche Lösung sich findet. Mfg RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Das_Alphatier - 06.12.2010 12:18 Mal so nebenbei gefragt: Mit MJ 2010, einem BCM mit Index D vom Juni 2010 steht dem Abdimmen ohne Zusatzsteuergerät nichts im Weg oder? Habe eine Option gefunden, bei der man das LED TFL codieren kann, also läuft das dann direkt übers BCM oder? Mfg |
