Zeigerwischen codieren - Druckversion
+--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
RE: Zeigerwischen bei Start - Mahoney - 05.01.2010 19:12
(05.01.2010 19:08)AuWeH schrieb:  [Select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
[Do It!]
Was möchtest du uns damit sagen? PlattBig Grin
RE: Zeigerwischen bei Start - AuWeH - 05.01.2010 19:13
habe das ausm vw forum aus den usa! alle golf mk5 funktionieren bei denen damit :/
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Do It!]
oehm ins auto setzten und einstellen !?!?!
RE: Zeigerwischen bei Start - YyB - 05.01.2010 19:15
Ich glaube, ich habe deinen Post im Netz gefunden und die Antwort dazu:
"Not possible. Been talked about a number of times before. "
RE: Zeigerwischen bei Start - AuWeH - 05.01.2010 19:19
hast du es getestet??
habe keine lust bei der kälte ins auto zu gehen
RE: Zeigerwischen bei Start - YyB - 05.01.2010 19:21
Hab kein VCDS.
RE: Zeigerwischen bei Start - AuWeH - 05.01.2010 19:22
okay hat sich erledigt
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB8.html
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=3328&page=9
mist hatte gehofft wäre eine spur..
vll kann ja trotzdem mal jemand rein gucken vielleicht tut es das ja doch.. ansonsten versuche ich es gleich mal
RE: Zeigerwischen bei Start - Mahoney - 05.01.2010 19:39
bin gespannt Wink
RE: Zeigerwischen bei Start - sebbl - 06.01.2010 13:50
Hallo leute ich hab das eben mal probiert mit der Anleitung von den USA aber vergeblich ich hab beim Schalttafeleinsatz--codierung garnicht die möglichkeite füer eine lange codierung.
Es wird wohl für alle die gerne das zeigerwischen haben möchten ein traum bleiben.
Ich bin gerade dabei rauszufinden ob man einfach den Schlattafeleinsatz vom rocco R einbauen kann aber es ist sehr schwer infof darüber zu bekommen ob es geht oder nicht aber wenn ich etwas weiß halte ich euch auf dem laufenden.
LG
RE: Zeigerwischen bei Start - AuWeH - 07.01.2010 10:14
welches mj ???
warum tuts das beim passat cc ?? irgendwie geht das und immer nach dem motto geht nicht gibts nicht.
RE: Zeigerwischen bei Start - marcy - 09.01.2010 15:41
Bei MJ '10 kanns per VAG-COM geschaltet werden - nur bei MJ '09 nicht, lt.. meinem Kenntnisstand.
