geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen - Druckversion
+--- Thema: geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen (/showthread.php?tid=17219)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Whicco-R - 02.10.2011 17:34
(02.10.2011 09:39)Viper67 schrieb:  Nächste Woche schreibe ich dann die ganzen Teilenummern zusammen.
Ich werde dann die Nummern zum Umbau der linken Welle aber auch gleich auflisten.
TOP!! Daumen
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - MrWoofa - 02.10.2011 22:41
Top Sache!
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - the bruce - 02.10.2011 22:58
Ich hatte die Idee seit sehr langer Zeit ja immer wieder vorgeschlagen
und leider hat die Sache in der Durchführung ja als schwieriger erwiesen
als gedacht.
Deshalb hier auch mal meinen Respekt an alle, die am Ball geblieben sind
und sich dahinter geklemmt haben !!!
Toll, wenn das nun wirklich was wird, danke an dich, Volker !!
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Viper67 - 04.10.2011 13:33
Jetzt mal die Liste der Teile für DSG:
Welle rechts
Menge Teilenummer Bezeichnung Einzelpreispreis
1 06F145735D Ölrohr 45,50
1 06F145757L Dichtung 0,61
1 058145757A Dichtung 2,10
1 1K0407272BR Welle rechts 466,00
(1K0407452RV) Alternative
1 1K0407104C Lagerbock 40,75
3 N 10592201 Schraube 0,32
3 N 01950213 Schraube 0,44
1 02E409345A Steckwelle 149,00
1 02E409359 Schraube 0,38
3 N 90991002 Schraube 0,58
1 WHT002795 Schraube 2,70
Welle links
1 1K0407271LG Welle links 466,00
(1K0407451QV) Alternative
1 02E409343C Flansch 103,00
3 N 90991002 Schraube 0,59
Die Preise sind ohne USt und Preisstand September!
Die sollten im Ernstfall noch einmal geprüft werden.
Zusätzlich sollte man noch die Muttern der Traggelenke nehmen.
Die Teilenummer habe ich mir mal gespart.
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - TimmyGTI - 04.10.2011 14:10
Du bist ein GOTT!!^^
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Whicco-R - 04.10.2011 17:48
TEURER Spaß Sad
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - the bruce - 04.10.2011 18:00
Danke !!
Fragt sich wie sich das auswirkt wenn man nur die rechte Seite macht.
Wenn es nur um Tiefe geht reicht das ja vermutlich.
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Viper67 - 04.10.2011 18:15
(04.10.2011 17:48)Whicco-R schrieb:  TEURER Spaß Sad
Da hast du wohl recht.
Ist aber immer noch besser als am Rahmen zu schneiden!
Wer schön sein will muss leiden Wink
Ab einer gewissen Leistung reicht auch die linke Welle nicht mehr.
In Verbindung mit der Tieferlegung fliegt dann das innere Gelenk auseinander.
Ab etwa 370PS kommt man wohl nicht drum rum Wink
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - El Junior - 04.10.2011 18:24
Ich bin ja mal gespannt, ob ihr das auch fürn Schalter hinbekommt Smile
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - MrWoofa - 04.10.2011 22:16
Klasse. Aber Ölrohr = 45€? wuhaaa.... Volker, hast da mal ein Foto von (im montierten Zustand?)
