Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert (/showthread.php?tid=13390) |
RE: AW: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - tim86 - 03.08.2012 18:02 (03.08.2012 16:29)Radelka_Styles schrieb:(03.08.2012 16:24)bkruemel schrieb:Willst du mich verarschen?(03.08.2012 16:14)Bob schrieb: Also ich habe im Februar 2010 den Spoiler hier bestellt gehabt:C-Index ist der lange, E der kurze Genau so ist es! 1K8 827 933 E ist der Normale, also der "Kurze" & 1K8 827 933 C ist der R & R-Line, also der "Lange" Gruß RE: AW: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - Radelka_Styles - 03.08.2012 18:17 (03.08.2012 18:02)tim86 schrieb: Genau so ist es!Ist halt nu verdammt schade drum... Ich hatte mich im R-Teilenummerthread extra erkundigt ob die Teilenummer des R-Heckflügel mit dem E korrekt ist und was das E aussagt und somit das Teil dann bestellt.. ![]() Naja, ab inne Tonne und den C bestellen, ist halt ärgerlich..
RE: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - Rieger Racer - 26.06.2013 00:33 Wie siehts denn mit dem Bremslicht am Heckspoiler beim R aus, muß das auch mit einem R Bremslicht ausgetauscht werden wenn Ich den Heckspoiler vom normalen mit einem R Heckspoiler austausche? Also kann ich das gleiche Bremslicht verwenden ? RE: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - Rieger Racer - 29.06.2013 17:17 Habe heute meinem Scirocco 08/09 Model den Spoilerumbau durchgeführt. Bremslicht vom alten Spoiler hat auch in der Fasung eines R Spoiler platzt alles einwandfrei eingebaut das einzige was ein bisschen knab war war das Kabel das jetzt vom Stecker Kofferraumdeckel zum Spoilerbremslicht führt. also leichte Spanung auf dem Kabel doch nicht gleich so fest das es am Stecker zieht. Now my Rieger Rocco is officially pimped with a R Spoiler
RE: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - rawb2k - 20.03.2014 21:19 Hallo Jungs, sorry das ich so nen alten Thread rauskrame Bin noch ganz neu hier im Forum, den Scirocco R hab ich auch erst seit 9 Tagen und durch den ganzen Stress mit dem an und abmelden, dem Verkauf von dem alten und co bin ich heut das erste Mal dazu gekommen mich hier etwas einzulesen..Wurde das Lieferproblem zwischenzeitlich wieder behoben sodass der Scirocco wieder standardmäßig mit R Spoiler ausgeliefert wurde? Meiner ist hat EZ 02/2013 und wurd Ende 2012 gebaut. RE: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - dbrom99 - 20.03.2014 21:21 Dann hat sich das für Dich erledigt
RE: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - rawb2k - 20.03.2014 21:25 (20.03.2014 21:21)dbrom99 schrieb: Dann hat sich das für Dich erledigt Erledigt hoffentlich im Sinne von "das Lieferproblem ist gelöst" und nicht im Sinne von "Ich kriege keinen Austauschspoiler" oder ?Danke dir! RE: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - dbrom99 - 20.03.2014 22:41 Mess doch einfach die Grösse deines Spoilers - dann bist Du ganz sicher
RE: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert - rawb2k - 20.03.2014 23:13 (20.03.2014 22:41)dbrom99 schrieb: Mess doch einfach die Grösse deines Spoilers - dann bist Du ganz sicher Im dunkeln hatte ich jetzt wenig Lust..und die Garage krieg ich leider erst in den nächsten Tagen ![]() edit: Nachgemessen...31cm! Passt |
