LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 14:39 (15.09.2012 14:32)Iroc_Man schrieb:(15.09.2012 07:33)hussi84 schrieb: Erstmal ist es so noch erlaubt? Die Bremslichter gehen erst ab einer bestimmten Spannung die nur dann kommt wenn man bremst und die leds bei jeder da ich die Kabel getauscht habe leuchtet jetzt die LEDs als schluss und bremslicht und wenn man beide ans Bremslicht lötetet bekommste ne Fehlermeldung da die Glühbirne immer noch dem Bordcomputer sagen muss ich bin da
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Iroc_Man - 15.09.2012 14:44 (15.09.2012 14:39)hussi84 schrieb: Die Bremslichter gehen erst ab einer bestimmten Spannung die nur dann kommt wenn man bremst und die leds bei jeder da ich die Kabel getauscht habe leuchtet jetzt die LEDs als schluss und bremslicht und wenn man beide ans Bremslicht lötetet bekommste ne Fehlermeldung da die Glühbirne immer noch dem Bordcomputer sagen muss ich bin da Und was würde passieren wenn man beide Pins miteinander verbindet, also quasi eine Lötbrücke? LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 14:49 Das habe ich auch erst überlegt habe es aber nicht gemacht nicht das der Bordcomputer oder sonst was Schaden nimmt RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Iroc_Man - 15.09.2012 14:59 (15.09.2012 14:49)hussi84 schrieb: Das habe ich auch erst überlegt habe es aber nicht gemacht nicht das der Bordcomputer oder sonst was Schaden nimmt Ja, da besteht ein größeres Risiko. Aber eine Idee hätte ich noch: Haben alle Leitungen einen gemeinsame Masse (GND) Pin? wenn ja, dann könnte man beide Kabel an den Parklicht Pin löten und um eine Fehlermeldung zu verhindern müsste man den anderen Pin mit einem Kabel direkt mit dem GND Pin verbinden. Dann gaukelt man dem Steuergerät eine angeschlossene Glühlampe vor :-) LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 15:01 Das wäre ein Kurzschluss RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Iroc_Man - 15.09.2012 15:12 (15.09.2012 15:01)hussi84 schrieb: Das wäre ein Kurzschluss Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Sagen wir, der Pin an dem jetzt nach dem umlöten die Glühlampe hängt wäre der (+) Pin, dann gibt es ja auch einen passenden (-) Pin. Das Steuergerät misst ja, ob der Kreis geschlossen ist. Wenn keine Glühbirne angeschlossen ist oder sie kaputt ist, dann fließt kein Strom. Wenn man den (+) und (-) Pin mit einem Kabel brückt, dann schließt man den Kreis, als wenn eine Glühbirne angeschlossen wäre. LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 15:15 Aber wenn du die Verbindest gibt es ein Kurzschluss weil auf der plusleitung auch Strom ist wenn das Bremslicht nicht leuchtet Und der Strom wird in der LED Lampe von einen lastwiederstand verbrannt RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Iroc_Man - 15.09.2012 15:21 (15.09.2012 15:15)hussi84 schrieb: Aber wenn du die Verbindest gibt es ein Kurzschluss weil auf der plusleitung auch Strom ist wenn das Bremslicht nicht leuchtet Also normalerweise dürfte auf dem Pin nur Spannung anliegen wenn du Bremst sonst würde die Birne doch immer brennen. Man müsste natürlich die Birne durch einen Widerstand ersetzen. LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 15:22 Das regelt ein Steuergerät in der LED Lampe das den Strom erst durchlässt wenn eine andere Spannung kommt RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Iroc_Man - 15.09.2012 15:33 (15.09.2012 15:22)hussi84 schrieb: Das regelt ein Steuergerät in der LED Lampe das den Strom erst durchlässt wenn eine andere Spannung kommt Ahh, ich hab den Widerstand ganz vergessen. Man müsste die Glühbirne ja durch einen Widerstand ersetzen. Der kleine würde aber zu warm werden. Die Idee war also doch nicht so gut. |
