LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 16:44 Meinst du das mit dem lastwiederstand ? Das schrieb ich ja schon nur die Dinger werden extrem heiß Aber funktionieren müsste es RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Iroc_Man - 15.09.2012 16:51 (15.09.2012 16:44)hussi84 schrieb: Meinst du das mit dem lastwiederstand ? Ein 100 Ohm / 50W Widerstand ist schon ein ganz schöner Brummer. Der dürfte nicht so heiß werden. LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 16:56 Aber hängst du da einen 50 Watt an verbraucht der auch 50 Watt das Auto gibt ja nicht jede Birne genau 21 watt. Und wird heiss Glaub werd nächstes we die Glühlampe gegen eine LED ersetzen dann beide Kabel zusammen auf den Pin und ein lastwiderstand auf den freien Pin hab welche gesehen die sollen fast gar nicht warm werden was ich nicht Glauben kann aber mal sehen wenn klappt geht das original Bremslicht der LED Lampe beim Bremsen mit an
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Iroc_Man - 15.09.2012 21:09 (15.09.2012 16:56)hussi84 schrieb: Aber hängst du da einen 50 Watt an verbraucht der auch 50 Watt das Auto gibt ja nicht jede Birne genau 21 watt. Coole Sache :-) berichte mal ob es klappt. Warum rüstest du denn auf LED um? Wegen der Helligkeit? Lass dich aber nicht von der rennleitung erwischen :-) Ich werd mir die leuchten auch zulegen :-) LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 23:17 Weil LED schneller ansprechen und glühlampen nachdimmen aber mal sehen vllt bleibst auch die Glühbirne drin und wegen der Rennleitung eig ist ja die ganze Lampe so nicht mehr erlaubt
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - katayama - 16.09.2012 06:14 ich hab eine rote 44 smd led bremsleuchte mit canbus drin keine fehlermeldung also das mit lastwiderstand hätte sich dann erledigt LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 16.09.2012 06:16 (16.09.2012 06:14)katayama schrieb: ich hab eine rote 44 smd led bremsleuchte mit canbus drin keine fehlermeldung also das mit lastwiderstand hätte sich dann erledigt Der lastwiderstand ist nicht für die LED steht alles paar Beiträge vorher RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - katayama - 16.09.2012 06:23 werde heut mal auch umpinnen denn als dritter, wie das hinbekomme das die normale bremsleuchte mit dazu geht gibts noch keine lösung oder LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 16.09.2012 06:24 Doch steht alles in den Beiträgen vorher Beide Kabel auf den Brems Pin löten und auf den freien ein lastwiderstand RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - katayama - 16.09.2012 06:33 ah ok jetz verstanden danke welcher ist der brems pinn |
