Bremssattel: Evolity-Bronzebuchsen für die Führungsstifte - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Bremssattel: Evolity-Bronzebuchsen für die Führungsstifte (/showthread.php?tid=19580) |
RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - SCUD - 10.12.2011 20:43 Und mit ner anständigen Oberflächenbehandlung...
RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - IrocGreg - 10.12.2011 20:43 Danke Dir Lg. Greg RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - the bruce - 11.12.2011 01:23 (10.12.2011 20:43)SCUD schrieb: Und mit ner anständigen Oberflächenbehandlung... Da hat aber einer ganz genau hin geguckt. ![]() DupliColor 800° - ich hoffe das hält.
RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - the bruce - 09.02.2012 00:53 Kurzer Zwischenbericht: Nie wieder ohne diese Bronzebuchsen !! (oder: nie wieder mit den Gummi-Wabbel-Dingern) Die Bremse hat Biss, sie ist bestens dosier- bzw. modulierbar, es gibt kein Nässeproblem, kein verzögertes Ansprechen und die Beläge haben auch nie mehr gequietscht. Und wie andere berichten nutzen sich damit auch die Beläge gleichmäßiger ab. Lohnt sich also für die paar Euronen.
RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - ford32 - 09.02.2012 02:04 Dass einem hier immer der Mund wässrig gemacht wird... Nee, find ich gut ![]() Die Buchsen stehn auf der Liste für den Umbau auf 312er Scheiben (wenn die alten runter sind) Aber danke für das weitere Feedback. RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - the bruce - 09.02.2012 06:43 Du hast einen TDI mit 140 PS? RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - ford32 - 09.02.2012 15:01 Benziner MJ09 147kw, der sollte ja noch die 288er haben. Was ich mir im wahren Leben allerdings noch nicht angeschaut habe, is mir grad zu kalt unterm Auto zu liegen. RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - the bruce - 09.02.2012 15:55 Nee, da brauchst du dich nicht unters Auto zu legen. ![]() Du hast schon 312er. Dann brauchst du keine neuen Halter. RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - schnitzel - 09.02.2012 17:57 ...und wo gibt es nun diese Führungsbolzen ? RE: neu - Bronzebuchsen für die Führungsstifte - the bruce - 09.02.2012 18:12 bspw. bei http://www.AT-RS.de |
