Kerscher Carbonsplitter, Heckschürzenblende & Kühlergrill für den R - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Kerscher Carbonsplitter, Heckschürzenblende & Kühlergrill für den R (/showthread.php?tid=26007) |
RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - aroma - 26.02.2013 18:14 (26.02.2013 17:15)-Chrizz- schrieb: Ich hab es schon Meinst du das Schwert oder das Gutachten? RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - -Chrizz- - 26.02.2013 18:55 Das Schwert
Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - arniebol77 - 26.02.2013 21:35 (26.02.2013 17:45)Stummel schrieb: Problem sind nicht die 13mm bzw eher weniger... Was beim rocco so schlimm ist ist der überhang... Und der wird durch die lippe noch deutlich schlimmer... Ab werk ist die tiefste stelle nicht vorne die stoßstangenkante die man sieht sondern etwas weiter hinten... Das hilft extrems beim böschungswinkel... Setzt man da nu die lippe drunter verliert man ruck zuck .... Daher auch die frage nach dem bild gerade von oben runter... Wenn das da noch 2cm rauskommt ... Uha Bin ich ganz Deiner Meinung! Der Überhang sind auch nochmal 2 cm! RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - dawa789 - 26.02.2013 21:50 (26.02.2013 18:55)-Chrizz- schrieb: Das Schwert Chrizz sieht mega aus!!! ![]() ![]() ![]() btw: hast Du dein "R" im Kühlergrill in grün oder täuscht das auf dem Bild? ![]() edit: beim zweiten betrachten stellt sich allerdings die Frage ob es nicht geiler aussehen würde wenn das Schwert auch in schwarz ist wie die Lufteinlässe etc.. RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - -Chrizz- - 26.02.2013 22:31 Danke! Mein Emblem ist schwarz/grün ![]() Ich habe schon überlegt, die Lippe schwarz folieren zu lassen, allerdings wäre es sinnlos ein Echtcarbonschwert zu kaufen und es dann zu folieren. Ich werde im Laufe des des Sommers daher weitere Carbonakzente setzen und dann sollte es gut aussehen. Grüße Chris RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - aroma - 26.02.2013 23:15 @Chrizz Wieviel tiefer ist deiner? RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - -Chrizz- - 27.02.2013 19:04 ca 55mm vo/hi Grüße Chris RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - aroma - 27.02.2013 19:26 (27.02.2013 19:04)-Chrizz- schrieb: ca 55mm vo/hi Na dann kann ich mit meinen 35mm evtl. noch aufatmen
RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - -Chrizz- - 27.02.2013 21:20 Da seh ich kein Problem! Dann bist du mit Lippe etwa so tief wie ich es bis jetzt immer war und ich war im Alltag bisher nie eingeschränkt. Das man ein tiefergelegtes Auto fahren können muss und mit Kopf fährt setze ich jetzt mal voraus. Grüße Chris RE: Scirocco R CARBONSCHWERT für die Frontstossstange von Kerscher - -Chrizz- - 28.02.2013 10:48 Heute ist das Gutachten gekommen! |
