Zeigerwischen codieren - Druckversion
+--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
RE: Zeigerwischen bei Start - blue_rocco - 01.02.2010 18:31
jop richtig
RE: Zeigerwischen bei Start - *Ghostrider* - 01.02.2010 18:48
Und für die mit baujahr 08? Gibt's da gar keine Möglichkeit?
RE: Zeigerwischen bei Start - Meich - 01.02.2010 20:46
(01.02.2010 18:25)Sean schrieb:  Also verstehe ich das jetzt richtig.
Ab KW 45 ist das zeigerwischen möglich, aber wenn ich model jahr 2010 vor KW 45 habe, obwohl da schon das neue Tacho drin ist, ist es nicht möglich.
Richtig, da ab KW45 gleiche Steuergeräte wie der R verbaut werden lt Aussage meines Mechatronikers...
Die TN des Geräts ist identisch.
RE: Zeigerwischen bei Start - *Ghostrider* - 01.02.2010 20:49
Puhh scheiße. Aber den R Tacho könnte man schon verbauen, bloß das Wischen würde nicht funktionieren oder?
Ist es aufwendig das Steuergerät zu tauschen bzw. teuer^^?
RE: Zeigerwischen bei Start - crazy-s2 - 02.02.2010 00:14
das würde mich jetzt auch interessieren so neben bei ach ja bin neu hir hallo erst mal
RE: Zeigerwischen bei Start - blue_rocco - 02.02.2010 07:47
wenn der r tacho verbaut ist, funtoioniert auch das wischen, da das steuergerät im Tacho selbst liegt
RE: Zeigerwischen bei Start - crazy-s2 - 02.02.2010 16:56
danke schön
RE: Zeigerwischen bei Start - *Ghostrider* - 02.02.2010 18:40
Ok, das bedeute es funktioniert auf jeden Fall egal, welches Baujahr?!
RE: Zeigerwischen bei Start - boschinger - 02.02.2010 18:48
Wenn es Dir gelingt ein Modelljahr 2010 KI in ein vorhergehendes Modelljahr zu verbauen, dann ja.
RE: Zeigerwischen bei Start - *Ghostrider* - 02.02.2010 19:07
Puhhh hört sich schwierig an^^
