Seitenairbags der Sitze aus-/ einbauen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Seitenairbags der Sitze aus-/ einbauen (/showthread.php?tid=21958) |
RE: Seitenairbags der Sitze aus-/ einbauen - WILU - 03.04.2012 15:16 jap, popoheizung hab ich...=) na wenn des so einfach so ist rüst ich im sommer gleich auf voll elektrische um...
RE: Seitenairbags der Sitze aus-/ einbauen - Lars. - 14.02.2013 18:52 Hey, bei mir steht nun ein ähnliches Vorhaben an. Kann mir wer mitteilen, ob lediglich Seitenairbags in den Sitzen verbaut sind? Oder sind z.B. in der Kopfstütze ebenfalls welche verbaut? Danke!! RE: Seitenairbags der Sitze aus-/ einbauen - tdifahrer - 14.02.2013 19:35 Mal zur Info! Um zu vermeiden, dass bei Servicearbeiten am Airbagsystem elektronische Störungen den Airbag zünden, sind die beiden Klemmen über eine Kurzschlussbrücke beim Abziehen verbunden. Damit kann sich auf den Kabeln kein Potenzial z.B. durch statische Aufladung aufbauen, das beim Einstecken die Airbags ungewollt zündet. Quelle: http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/airbag/airbag2.htm RE: Seitenairbags der Sitze aus-/ einbauen - Marc91 - 14.02.2013 20:05 (02.04.2012 21:13)WILU schrieb: Batterie vorher abklemmen ist sicher nicht verkehrt, oder? Bitte sich vorher auch statisch entladen und nicht gerade Airbagseitig in den Stecker fassen. Erst Zündung wieder einschalten, wenn alle Stecker wieder gesteckt sind, da sonst die Fehlerlampe angeht. |
