Vorstellung plus Umbau-frage - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Newbie (/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Vorstellung plus Umbau-frage (/showthread.php?tid=26747) |
RE: Vorstellung plus Umbau-frage - sciro88 - 27.02.2013 16:44 (25.02.2013 20:28)Danzkaa schrieb:(23.02.2013 11:52)Abu92 schrieb:(23.02.2013 11:39)sciro88 schrieb: Schau mal hier: Codieren brauchst du nichts. Kauf einfach ein Bedienteil das der Ausstattung des Roccos entspricht (einfach auf die Tasten achten), nach der Anleitung einbauen und freuen. ![]() Der Einbau/Wechsel ist wirklich äußerst einfach und mit der Anleitung absolut gar kein Problem.
RE: Vorstellung plus Umbau-frage - Abu92 - 27.02.2013 18:52 Danke Leute für die zahlreichen Antworten Jetzt Blicke ich aber gar nicht mehr durch meiner wird wohl ein 2009er eventuell mit neuem Lenkrad und altem bedienteil oder halt beides alt nur dann hole ich mir auch das neue Lenkrad ;-)) Nun bin ich verwirrt funktioniert das nun mit dem alten bedienteil auf das neue umzurüsten oder? Von was ist das nun abhängig .. :-s Bitte einmal für Anfänger erklären .. Danke euch im vorraus MfG Abu RE: Vorstellung plus Umbau-frage - siiqenze - 27.02.2013 19:47 Das ist davon abhängig ob du beim 2009er Modell hast oder 2010er UND ob du einen klimaautomatik oder nur eine Klimaanlage hast. Am besten ist du kaufst ein Modelljahr 2010 (das ist das neue Lenkrad) mit klimaautomatik. Dann sollte es ohne Probleme gehen laut alphatier. RE: Vorstellung plus Umbau-frage - Abu92 - 27.02.2013 20:58 Und wenn ich jetzt einen hole der 03/2009 gebaut wurde und der hat klimautmatik? Funktioniert das dann oder nicht ? :-s RE: Vorstellung plus Umbau-frage - Das_Alphatier - 28.02.2013 17:57 Dann funktionierts auch, aber es bleibt im Fehlerspeicher immer ein Fehler. Schränkt die Funktion aber nicht ein und ist ohne Bedenken zu vernachlässigen. MfG RE: Vorstellung plus Umbau-frage - Abu92 - 28.02.2013 19:22 (28.02.2013 17:57)Das_Alphatier schrieb: Dann funktionierts auch, aber es bleibt im Fehlerspeicher immer ein Fehler. Ja dann bin ich beruhigt Dankeschön :-) |
