Zeigerwischen codieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210) |
RE: Zeigerwischen durch Softwareupdate?? - AuWeH - 12.04.2010 07:42 (12.04.2010 07:24)Dadi schrieb: Ich hab meine Inszenierung an... ist aber neuer als KW45/2009... funzt tadellos. was willst du uns damit jetzt sagen, das deiner nach kw45 gebaut ist ?! oder vorher, wenn vorher hast du es bestimmt nicht über vcds eingestellt. das geht nämlich definitiv nicht. würde dann gerne mal einen scan sehen, wie du was codiert hast. RE: Zeigerwischen durch Softwareupdate?? - sVn - 12.04.2010 09:17 @ruby ich weiß was du vor hast. Es gibt auch ein Update. (Schaltanzeige kommt hinzu) Ob sich dann aber auch das Zeigerwischen codieren lässt, kann ich dir nicht sagen. Muss man halt mal ausprobieren. RE: Zeigerwischen bei Start - YyB - 12.04.2010 09:30 *zusammengefügt* RE: Zeigerwischen durch Softwareupdate?? - AuWeH - 12.04.2010 09:40 (12.04.2010 09:17)sVn schrieb: @ruby was quasi ein neues steuergerät wäre.... RE: Zeigerwischen durch Softwareupdate?? - boschinger - 12.04.2010 16:00 (12.04.2010 09:17)sVn schrieb: @ruby Kommt die Schaltempfehlung nicht vom Motorsteuergerät ? RE: Zeigerwischen durch Softwareupdate?? - sVn - 12.04.2010 20:01 (12.04.2010 16:00)boschinger schrieb:(12.04.2010 09:17)sVn schrieb: @ruby Scheinbar nicht. Einige User haben berichtet, dass die Schaltanzeige nach einem Update vom Tacho einfach da war. RE: Zeigerwischen bei Start - klausi911 - 13.04.2010 14:16 Das wäre nun die Frage. So wie ich gelesen habe gab es das Update beim Einbau der GRA und dazu muss auch im Motorsteuergerät was codiert werden. RE: Zeigerwischen bei Start - Roccoco - 20.05.2010 14:22 Hat jemand schon mal getestet ob sich nach dem Update bei Roccos vor BW 45 die nachträglich ein Update der MFA bekommen haben das Zeigerwischen codieren lässt? RE: Zeigerwischen durch Softwareupdate?? - Dadi - 20.05.2010 15:40 (12.04.2010 07:42)AuWeH schrieb:(12.04.2010 07:24)Dadi schrieb: Ich hab meine Inszenierung an... ist aber neuer als KW45/2009... funzt tadellos. Ist nach KW45. Hatte KW04/2010 Bauwoche. ![]() RE: Zeigerwischen bei Start - bunator - 22.05.2010 20:33 Das Update ist für das Motorsteuergerät. Dann kommt die Schaltanzeige. |
