RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - pigldie2.0l - 10.07.2012 23:30 Weis jemand wo man eine abe für die tarox f2000 runterladen kann? Oder hat jemand eine rumliegen und könnte sie mir scannen und schicken? Wäre cool...:-) Gruß marco RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - R0ADRUNNER - 11.07.2012 00:02 (10.07.2012 23:30)pigldie2.0l schrieb: Weis jemand wo man eine abe für die tarox f2000 runterladen kann? Frage bei http://www.at-rs.de/ nach,der kann dir eine zusenden falls es die schon gibt.
RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - schnitzel - 11.07.2012 00:16 moin habe gerade das problem mit dem TÜV ...und meinen Tarox F2000 V und H ! Ihm reicht der Eintrag in der ABE NICHT aus, das baugleiche Scheiben wie im Scirocco Original auch in anderen VW Konzern Modellen verbaut sind und somit quasi gleich sind...er will explizit "Scirocco" lesen ! Ich darf nun zurück rüsten, TÜVven und dann wieder auf F2000 rüsten...tolle Tortur... Unser TÜV is hier heut mal pingellig gewesen :-( Habe aber mit dem Herrn Schmitz von AT-RS Telefoniert wegen dem Problem...lt. seiner Information soll die berichtigte ABE mit einem Scirocco Eintrag in 4 Wochen vorliegen...ich soll dann eine neue ABE bekommen. Hoffentlich klappt das alles so ... Soweit dazu ... RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - Rock_im_Rocco - 11.07.2012 16:59 Fahr zu nem anderen TÜV oder probiers nochmal bei nem anderen Prüfer. Oder lass es in (d)einer Werkstatt machen, da schaut der TÜVer meist nicht sooo genau hin
RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - the bruce - 11.07.2012 22:28 Eines ist klar: solange der Scirocco in der ABE nicht aufgeführt ist sind die Scheiben beim Scirocco nicht eintragungsfrei. Aber: Eine Eintragung kann kein Problem sein, zumindest nicht bei einem kompetenten TÜV. Ich empfehle TÜV-Sachverständige aus der DMSB-Liste, denn die führen auch Wagenpass-Abnahmen durch. Meine Logik: 1. Eine ABE existiert ja schon, u.a. für den Golf V und diverse andere Modelle. Das bestätigt ja schon mal die Festigkeit = Betriebssicherheit der Tarox F2000, denn der Erteilung einer ABE durch das KBA geht immer ein ausführliches TÜV-Gutach- ten voraus, bei der u.a. die Festigkeit der Scheibe sowie die Bremswirkung geprüft werden. 2. Der Scirocco verwendet die selbe original VW-Scheibe, also gleiche Teilenummer wie Golf V GTI, Eos 2.0 TSI, A3 oder TT usw.. Das kann man per TecDoc- oder ETKA-Auszug ganz leicht nachweisen. Damit muss eine Einzelabnahme der vorderen Scheiben m.E. ohne große Diskussionen möglich sein. Was will der Mann vom TÜV denn mehr? 3. Mittels dieser Nachweise sollte i.d.R. auch eine Eintragung der hinteren F2000, für die es bislang keine ABE gibt, eigentlich auch kein Problem sein. Auch hier darf man doch wohl annehmen, dass ein Scheibentyp, für den es an der VA sogar eine ABE gibt, den Anforderungen gerecht wird. Das Format bleibt ja das Selbe. RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - the bruce - 17.07.2012 23:18 Ganz interessante Einblicke in die Fertigung von Scheiben und Sätteln: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JpMadx4BCOs RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - schnitzel - 18.07.2012 08:55 ...hier wie Keramik Bremsen gebaut werden ... http://www.youtube.com/watch?v=LrhVHA-3ZBU&feature=related RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - the bruce - 20.07.2012 01:57 (26.04.2012 00:30)the bruce schrieb: Endless MX72 auf der 312er Serienbremse: Typnummern MX72: 345er Bremse (R): VA: EIP042; HA: EIP025 288er und 312er Bremse (1.4 + 2.0): VA: EIP122 . RE: Welche Bremsscheiben und Beläge? - the bruce - 21.07.2012 23:54 Hier die ultimative Lösung für Besitzer der TT-RS-Bremse: ![]() http://www.movitbrakes.com/news/readnews/serienpreis-performance-qualitaet-movit-ersatzbremsscheiben/ Sinnvollerweise natürlich zusammen mit richtig guten Belägen. RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - the bruce - 05.08.2012 23:23 Teure, aber sicher auch highendige Lösung: Movit bietet jetzt hochwertige Ersatzscheiben für die TT-RS-Bremse an. http://www.movitbrakes.com/news/readnews/serienpreis-performance-qualitaet-movit-ersatzbremsscheiben/
