RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - YyB - 06.02.2013 19:40 Ich würd die hier nehmen. http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-lampen/9-watt-imax-cob-v20-led-ba15s-p21w-weiss/ Schön hell und weiß. Funktionieren im MJ09 ohne Widerstände. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - illuminator1337 - 22.02.2013 14:00 Also ich hab bei mir seit 2 Monaten die R-Tfls eingebaut, die Blinker sind oben neben das Xenon gewandert... aber mir ist aufgefallen, wenn xenon und tfl zusammen leuchten, dass die tfls leider einen etwas gelblicheren Farbton haben als das Xenon... schade irgend wie?! Wie ist das bei anderen mit R-TFLS nach dem umbau vom Farbton oder wie ist es bei den normalen Scirocco R-fahrern ?! RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - YyB - 22.02.2013 14:33 Ist bei mir und bei den mir bekannten Rs nicht anders. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Sonny92 - 26.02.2013 03:11 So habe mich durch die ganzen Posts mal durchgewurstelt und habe diese hier daheim liegen: http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-vw/smd-led-tagfahrlicht-vw-scirocco/ Habe MJ12, ist es also richtig, dass ich die Widerstände nicht mit einbauen muss und auch keine Fehlermeldung bekomme? Und wenn eine Leuchte nicht funktioniert, müssen die Kabel am Sockel umgepolt werden, ist das richtig? Wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen Liebe Grüße und schonmal danke im voraus! RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Raven - 26.02.2013 12:20 hi, Ist beides richtig habe die gleichen LED's gestern bei meiner CE verbaut und funktionieren ohne Widerstände musste aber beide Stecker umpolen. Gruss Marco RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Sonny92 - 26.02.2013 13:28 Alles klar dankeschön Werde mich morgen mal dran machen und berichten
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - lovekillsslowly80 - 28.02.2013 23:12 (22.02.2013 14:00)illuminator1337 schrieb: Also ich hab bei mir seit 2 Monaten die R-Tfls eingebaut, die Blinker sind oben neben das Xenon gewandert... wie kann man das machen das die blinker oben neben dem xenon sitzen? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Markumi - 16.04.2013 21:22 So Jungs, ich habe nun die ganzen 37 Seiten übergelesen, kein Scheiss ![]() Für mich kommt nur Benzinfabrik in Frage. Jetzt helft mir, es gibt doch zusammenfassend für den Rocco mit Xenon Licht für das Tagfahrlich von dort diese 3 Möglichkeiten zum LED Umbau: 1. SMD LED Tagfahrlicht für VW Scirocco, TFL Set http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-vw/smd-led-tagfahrlicht-vw-scirocco/ 2. 9 Watt, iMax COB V2.0 LED, ba15s, P21W, weiss http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-lampen/9-watt-imax-cob-v20-led-ba15s-p21w-weiss/ 3. 16er SMD LED Spot Ba15s, Weiss, Canbus http://www.benzinfabrik.de/de/led-ruecklicht-bremslicht/21w-ba15s-p21w/16er-smd-led-spot-ba15s-weiss-canbus/ Welche nehme ich denn nun? Wenn ich es richtig verstanden habe dann können bei Nr.1 die Widerstände, welche man evtl. nicht braucht warm werden und am schwierigstens einzubauen? Als unkomplizierteste Alternative wäre Nr.3 weil die Widerstände schon mit eingebaut sind? Nr.2 ist wie Nr.3, aber noch heller und damit ZU auffällig?? Vielen Dank! RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - YyB - 16.04.2013 21:29 Ich habe Nr. 2, zwar als Blinker, aber von der Helligkeit her top. Nr. 1 hatte ich auch, als TFL definitiv zu dunkel. Es ist ja TFL und kein Standlicht. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Sonny92 - 16.04.2013 21:32 Also ich hab die 1. Variante drin, und bis jetzt ist alles top, die Widerstände brauchst du nicht, da so weit ich weiß ab MJ09 das Tagfahrlicht keine Fehlermeldung mehr bringt beim Wechsel auf LED. Bis jetzt bereue ich es absolut nicht, Widerstände weggelassen und nur die Birnen getauscht und alles ist wunderbar, keine Fehlermeldung, schön helles Licht. Also ich würde sie wieder kaufen wenn ich ehrlich bin. Liebe Grüße |
