Zeigerwischen codieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210) |
RE: Zeigerwischen bei Start - RoccoViper - 30.11.2011 19:12 Naja Problem ist, dass es letztlich eine Steuergerätsache ist. Im alten KI war dasselbe Steuergerät wie im Golf verbaut und im "neuen" ist es das aus dem S3 (stand hier irgendwo einmal), daher geht sowas wie Zeigerwischen überhaupt erst. Bei VW ist es üblich dass 1:1 getauscht wird, wer z.B ein RNS510 Version B hat bekommt auch wieder Version B eingebaut und nicht etwa Version D. Beim KI wird es genauso sein, zumal da das Steuergerät dank Golf ja auch noch produziert wird. Wüßte gar nicht, ob das überhaupt ohne Probleme ginge, schließlich kam sowas wie BCM ja erst mit MJ10, das war ja vorher das seperate Komfortsteuergerät. RE: Zeigerwischen bei Start - Caveman8 - 30.11.2011 19:21 Wir sind ja die Zwitter... MJ10 aber eben vor KW 45. Muss es einfach mal testen, denke vorher kann niemand sichere Aussagen treffen. RE: Zeigerwischen bei Start - INeedNOS - 30.11.2011 21:25 meiner ist KW43 2009 ![]() RE: Zeigerwischen bei Start - sVn - 30.11.2011 22:06 (30.11.2011 18:24)Lobi_Earl schrieb: Ich glaube das liegt am BCM und da du ja das nicht wechselst wird die Codierung auch nicht hinhauen.. Ist aber nur gesichertes HalbwissenDa das Zeigerwischen im "Stg 17 Schalttafeleinsatz" aktiviert wird, hat dies nichts mit dem BCM zu tun. (30.11.2011 19:12)RoccoViper schrieb: RNS510 Version B hat bekommt auch wieder Version B eingebaut und nicht etwa Version D. Irgendwann werden die in der Version B aber nicht mehr hergestellt ![]() Von daher ist es nicht mal so unwahrscheinlich, dass da ein neues Stg im Tacho ist. Aber da hilft alles Rätseln nichts - da muss ein VCDS her. RE: Zeigerwischen bei Start - VW Scirocco III - 30.11.2011 22:48 Ok,.. dann heißt es mal abwarten,.. nächste woche wird er gewechselt, dann kann ich die ja mal fragen, ob die dsa nicht glaich auch mal mit ausprobiern können, ob es geht ^^,.. wenn der eh auf die werte des alten tachos justiert werden muss, dann können die so ne sache von 30 sekunden ja wohl auch noch ebn machen oder ?^^,. RE: Zeigerwischen bei Start - VW Scirocco III - 08.12.2011 14:58 So , neuer Tacho ist verbaut ,.. und auch die teilenummer sagte mir eigndl dass es möglich sein müsste, da am ende mindestens ein D stand , doch leider kam der nette Herr mit seinem Tester da irgendwie nicht weiter , selbst als ich ihm den hier schon erwähnten weg gesagt hab mit dem Steuer gerät 17 usw . , .. da müsse er das alles per hand machen und will da nix kaputt machen , nich dass er nacher den neuen Tacho bezahlen muss etc ,.. weil sich da evtl unter Umständen die Änderung mit den Bauteilen nicht vertragen würde etc ,.. schade ,.. RE: Zeigerwischen bei Start - Charger - 08.12.2011 15:00 Und nu? Mal mit vcds probieren? RE: Zeigerwischen bei Start - VW Scirocco III - 08.12.2011 15:50 Wäre ne Idee... hat jmnd aus der Nähe OS son Gerät parat? Ich selbst haber nämlich leider keines =(,. RE: Zeigerwischen bei Start - Fuchs - 09.12.2011 11:37 Kommst zum Bremer Weihnachtsmarkt und ich kanns dir codieren ![]() RE: Zeigerwischen bei Start - Nyria - 24.01.2012 17:29 Kann mal einer das codieren ansich filmen??? ![]() hat sich erledigt brauch keiner mer filmen hab ich schon gefunden ![]() |
