Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! (/showthread.php?tid=12520) |
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - INeedNOS - 25.11.2011 13:18 supi, meiner ist aus KW43 und so wie Deiner ausgestattet (weiße MFA, alte Climatronic). Danke ![]() Aber wieso hast Du auf die VW Teile umgerüstet? RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - BlueRocco - 25.11.2011 15:43 Gerne. Hab mein R-Heck recht billig im Ebay geschossen und hab daher noch bisschen vom geplanten Budget übrig gehabt. Deshalb hab ich mir die VW-Teile dann auch noch geholt. Die Sammelbestellung-LEDs haben ja bisschen 'nen Blaustich, der beim Rising Blue meiner Meinung nach noch bisschen verstärkt wird ![]() Wollte also weißeres Licht haben und hab sozusagen "probiert" ![]() Das geht dann aber in Richtung Geschmacksache... kleiner Bonus war dann noch, dass die VW-Teile "erlaubt" sind, obwohl das für mich definitiv nicht der ausschlaggebende Faktor war. Aber ich war mit den Sammelbst.-LEDs ansich auch zufrieden, fahre sie auch noch in den Standlichtern... Die VW-KZB hat halt eine etwas bessere Ausleuchtung, vorallem Richtung unterer Kennzeichen-Rand. Lange Rede kurzer Sinn: Ich habs einfach probiert, also kein bestimmter Grund...
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Matthes - 29.12.2011 19:06 Hi Leute, habe von meiner Freundin die original LED Kennzeichenbeleuchtung geschenkt bekommen und habe die Teile gerade mal schnell montiert! Bei mir haben die zwei Leuchten allerdings nicht exakt die selbe Farbe!? Eine ist quasi weisser als die andere!? Hat von euch einer ein ähnliches Problem gehabt? Ist das normal? Gruß Matthes RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - bkruemel - 29.12.2011 19:15 wenns normal wäre, wären die Farben gleich ![]() sind die auch verschieden, wenn du die Module tauschst? RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Matthes - 29.12.2011 19:22 Was heisst die Module tauschen... linke und rechte Leuchte einfach tauschen oder was? Das habe ich noch nicht getestet... gerade bei dem schei... Wetter nur schnell eingebaut und das Problem beim ersten Test erkannt! RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - bkruemel - 29.12.2011 19:23 (29.12.2011 19:22)Matthes schrieb: Was heisst die Module tauschen... linke und rechte Leuchte einfach tauschen oder was?geeenau
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Meckuz - 22.01.2012 18:55 So seit gestern hab ich auch die LED KEnnzeichenbeleuchtung drin und es sieht einfach nur geil aus
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - FLWE - 03.02.2012 21:18 Ich hab seit zwei Tagen auch die Original VW Led Kennzeichenbeleuchtung drin. Funktionieren einwandfrei und sehen genial aus. Habe sie meinem Bruder ebenfalls mitbestellt für seinen Golf 6. Allerdings kommt bei ihm die Meldung "Kennzeichenbeleuchtung prüfen", obwohl die Led's leuchten... Was kann man da machen? RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - RoccoRLine - 03.02.2012 22:21 (03.02.2012 21:18)FLWE schrieb: Ich hab seit zwei Tagen auch die Original VW Led Kennzeichenbeleuchtung drin. Funktionieren einwandfrei und sehen genial aus. Habe sie meinem Bruder ebenfalls mitbestellt für seinen Golf 6. musst rauscodieren (kaltstart-check) RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - FLWE - 04.02.2012 16:03 Ok Danke für die Hilfe. Dann muss er wohl mal zu VW fahren. |
