RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Markumi - 17.04.2013 10:51 (16.04.2013 21:29)YyB schrieb: Ich habe Nr. 2, zwar als Blinker, aber von der Helligkeit her top. Ist Nr. 2 heller als Nr.3 oder schenkt sich das nichts? Es heisst ja bei der Beschreibung: Zitat:Hinzu kommt das die CREE® LEDs im Vergleich zu SMD LEDs wesentlich heller sind Merkt man das im Echtbetrieb sehr? Die haben ja dann wieder keine Widerstände, heisst wenn ich bestimmtes BJ habe nehme ich besser Nr. 3 da Nr.1 aufgrund scheins zu dunkel ausscheidet....? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - YyB - 17.04.2013 11:51 Nr. 2 sind heller und das merkt man auch. Die benötigen auch keine Widerstände, egal welches Baujahr. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Markumi - 17.04.2013 15:15 (17.04.2013 11:51)YyB schrieb: Nr. 2 sind heller und das merkt man auch. Weisst du ob es hier Vergleich Fotos von Nr.2 und Nr. 3 gibt? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - YyB - 17.04.2013 21:50 Nein, die gibt es soweit ich weiß nicht, da sich noch keiner Nr. 2 bestellt hat. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - chrizzz - 28.04.2013 06:14 Ist es eigentlich normal, dass die Leuchtmittel schräg nach außen im Scheinwerfer sitzen? Sieht ein bisschen unschön aus, wenn man von oben in den Scheinwerfer guckt. Aber da das bei mir auf beiden Seiten ist, gehe ich davon aus, dass das normal ist. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - R0ADRUNNER - 28.04.2013 10:15 (28.04.2013 06:14)chrizzz schrieb: Ist es eigentlich normal, dass die Leuchtmittel schräg nach außen im Scheinwerfer sitzen? Sieht ein bisschen unschön aus, wenn man von oben in den Scheinwerfer guckt. Ja ist normal . RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - axendo - 16.05.2013 10:06 Keine Empfehlung! Defekt nach einem Monat! ![]() Links: Benzinfabrik SMD LED Tagfahrlicht ![]() http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-vw/smd-led-tagfahrlicht-vw-scirocco/ Rechts: Osram- und Cree-Chip LED Tagfahrlicht ![]() http://www.ebay.at/itm/171029299605 Endlich reinweißes und stärkeres Licht - kein Vergleich zu den von Benzinfabrik. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - chrizzz - 16.05.2013 10:22 Ähnliche gibt es aber auch bei Benzinfabrik. Die sind auch rein weiß und hell genug für das TFL. Vorteil bei Benzinfabrik, die sind knapp 1 cm kürzer und das Ende der Leuchtmittel Sitz so mittig im Reflektor! Bei den Osram sitzen sie dann 1cm weiter zum Grill hin. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Das_Alphatier - 16.05.2013 11:40 @chrizzz: Hast du die Benzinfabrik TFL verbaut? Wenn ja, welche genau? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - YyB - 16.05.2013 11:47 Bestimmt diese hier: http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-lampen/9-watt-imax-cob-v20-led-ba15s-p21w-weiss/ Kann ich nur empfehlen! |
