Zeigerwischen codieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210) |
RE: Zeigerwischen bei Start - roccoST - 25.01.2012 08:32 @ Nyria: Ja und WO hast du das Filmchen gefunden? VG RE: Zeigerwischen bei Start - INeedNOS - 25.01.2012 09:23 Kollege behauptet, dass ein Scirocco, der aus KW40 2009 kam, das Zeigerwischen beherrschte ![]() ![]() RE: Zeigerwischen bei Start - DerW - 05.03.2012 21:58 Ich wollte heute die Inszenierung beim meinem MJ 2011 codieren, doch leider hat er das nicht übernommen. Es kam immer die Meldung "Steuergerät wurde noch nicht codiert" Habe dann mal eine Codierung geändert, hat aber nichts gebracht. Die Meldung kam dann immer noch.Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich da machen kann? RE: Zeigerwischen bei Start - INeedNOS - 06.03.2012 20:08 das kam auch bei mehreren bei der Codiersessions am Samstag bei mir. Einfach auf NEIN klicken und shcon klappt´s. Habe die drei Optionen nicht mehr vor Augen, aber die mit dem NEIN war die Richtige ![]() (25.01.2012 09:23)INeedNOS schrieb: Kollege behauptet, dass ein Scirocco, der aus KW40 2009 kam, das Zeigerwischen beherrschte und, was meinen die Spezies hierzu? RE: Zeigerwischen bei Start - Dennis - 06.03.2012 21:04 (24.09.2009 20:10)P@blo schrieb: Habs heute auf der IAA in dem Scirocco R-Line gesehen. Hi, also mein R-Line Mj. 2012 kanns bis jetzt noch nicht. RE: Zeigerwischen bei Start - DerW - 07.03.2012 06:12 (06.03.2012 20:08)INeedNOS schrieb: das kam auch bei mehreren bei der Codiersessions am Samstag bei mir. Einfach auf NEIN klicken und shcon klappt´s. Habe die drei Optionen nicht mehr vor Augen, aber die mit dem NEIN war die Richtige Ich habe heute noch einmal alle Optionen ausprobiert, aber leider kein Erfolg gehabt ![]() RE: Zeigerwischen bei Start - INeedNOS - 07.03.2012 09:16 wie, es kam nicht beim verlassen der Codierung die Meldung "Codierung akzeptiert?" Sind die neuen STG´s gesperrt? RE: Zeigerwischen bei Start - DerW - 07.03.2012 19:34 Codierungen werden akzeptiert, aber keine Anpassungen und auch nur im Stg. 17. Alle anderen Stg. im Fahrzeug lassen sich codieren und auch anpassen. Habe heute nochmal etwas probiert, aber keinen Erfolg gehabt. Wenn ich über Anpassung etwas ändern möchte, wie z.B. die Inszenierung oder den Gurtwarner, kommt immer folgende Meldung "Wertebereich ungültig" Bin im Umgang mit VCDS (Original Rosstech Interface) ziemlich sicher und es hat auch immer alles funktioniert, was ich codiert oder angepasst habe. Mache ich vielleicht doch etwas falsch? RE: Zeigerwischen bei Start - Sebi-K - 07.03.2012 23:30 Ich hätte das mit dem Zeigerwischen auch sehr gerne bei meinem. Ich weiß nur nicht was für eine KW meiner ist. Bekommen hab ich ihn am 31.August 2009 geht es da oder nicht, wäre cool wenn mir jemand helfen könnte und mir auch sagen könnte wie es geht? Gruß Sebi Zeigerwischen bei Start - v3rtex - 08.03.2012 06:22 (07.03.2012 23:30)Sebi-K schrieb: Ich hätte das mit dem Zeigerwischen auch sehr gerne bei meinem. Hast du denn ein VCDS Gerät? Es sollte noch MJ 09 sein. Meines Wissens ist das Zeigerwischen erst ab KW45 09 möglich (MJ Wechsel und Umstellung auf weiße MFA), hatte aber noch nie einen 09er am Codiergerät hängen. |
