Zeigerwischen codieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210) |
RE: Zeigerwischen bei Start - INeedNOS - 08.03.2012 09:18 (07.03.2012 23:30)Sebi-K schrieb: Ich hätte das mit dem Zeigerwischen auch sehr gerne bei meinem. geht nicht. RE: Zeigerwischen bei Start - Sebi-K - 08.03.2012 13:03 Ne so ein Gerät hab ich nicht aber ich kenn jemanden der eines hat Meiner ist schon Mj. 10 ![]() Aber wenn es nicht geht dann, hat sich es ja leider erledigt. Trotzdem danke Gruß Sebi RE: Zeigerwischen bei Start - DerW - 08.03.2012 14:01 (07.03.2012 19:34)DerW schrieb: Codierungen werden akzeptiert, aber keine Anpassungen und auch nur im Stg. 17. Alle anderen Stg. im Fahrzeug lassen sich codieren und auch anpassen. Bei mir hat es jetzt auch geklappt. Lag an der VCDS Version 11.11.1, nach einem Update auf die 11.11.2 hat das Stg die Anpassung ohne Probleme übernommen. RE: Zeigerwischen bei Start - Dennis - 08.03.2012 19:21 Hi, also ich hab´s heute codiert ![]() ![]() RE: Zeigerwischen bei Start - sChruppi - 14.03.2012 18:49 wenn das zeigerwischen nichts mit dem bcm zu tun hat...womit dann? ich hab nen mj 2010 und habe es versucht mit original bcm und nun auch mit neuem (index D)...ohne erfolg lässt sich denn gar nichts machen, für die mj2010 fahrer? RE: Zeigerwischen bei Start - v3rtex - 14.03.2012 21:39 Meiner ist MJ 2010 und es läuft ohne Probleme RE: Zeigerwischen bei Start - Sebi-K - 14.03.2012 22:26 (14.03.2012 21:39)v3rtex schrieb: Meiner ist MJ 2010 und es läuft ohne Probleme wie hast du es dann gemacht?? RE: Zeigerwischen bei Start - INeedNOS - 15.03.2012 13:20 wie bereits mehrfach erwähnt: mein 2010er Modell kann es nicht, weil aus KW43 2009. Ab KW45 2009 geht es. Hängt anscheinend auch damit zusammen, ob man bereits das aktuelle Klimapanel hat. RE: Zeigerwischen bei Start - v3rtex - 15.03.2012 19:30 (14.03.2012 22:26)Sebi-K schrieb:(14.03.2012 21:39)v3rtex schrieb: Meiner ist MJ 2010 und es läuft ohne Probleme Im Anpassungskanal die Zeiger-Inszenierung aktiviert, ging ohne Probleme. Meiner wurde um KW12 2010 gebaut. RE: Zeigerwischen bei Start - Caveman8 - 15.03.2012 19:47 Bei meinem ( vor KW 45 2009 ) geht's auch nicht, trotz Tausch Kombi-instrument |
