Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! (/showthread.php?tid=12520) |
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Nico96 - 17.09.2016 10:21 (16.09.2016 07:36)Gamer_ schrieb: Welches lila farbene Metallteil? Dieses Lilane Aluteil halt ![]() RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Jakii - 17.09.2016 10:30 Das scheint n Widerstand zu sein. Allerdings muss ich sagen dass meine LED Leuchte sowas nicht hat. deins scheint nicht n original zu sein oder? RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - msx - 17.09.2016 19:28 Ja ist normal, dass der Widerstand heißt wird, da fällt ja ein gewisser Teil an Leistung ab - wofür der Widerstand ja gedacht ist. Würde den an deiner Stelle aber rausnehmen und die Leuchtmittelüberwachung der Kennzeichenbeleuchtung raus kodieren. Spart uU auch Sprit und ne Heizung im Heck
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Nico96 - 19.09.2016 12:24 (17.09.2016 10:30)Jakii schrieb: Das scheint n Widerstand zu sein. Allerdings muss ich sagen dass meine LED Leuchte sowas nicht hat. deins scheint nicht n original zu sein oder? Ne, ist von ebay (17.09.2016 19:28)msx schrieb: Ja ist normal, dass der Widerstand heißt wird, da fällt ja ein gewisser Teil an Leistung ab - wofür der Widerstand ja gedacht ist. Würde den an deiner Stelle aber rausnehmen und die Leuchtmittelüberwachung der Kennzeichenbeleuchtung raus kodieren. Spart uU auch Sprit und ne Heizung im Heck Kenn ehrlich gesagt keinen Codierer RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Jakii - 19.09.2016 12:37 okay, dann verpack ihn i.wie dass er mit der Stoßstange nicht unbedingt Berührung kommt. evtl Styropor oder so etwas. Nicht dass es unschöne lecken gibt! ooooder du kaufst einfach die originale. Die ist garnicht so teuer. 30 Euro habe ich grade im kopf. vielleicht kannst deine jetzige noch zurückgeben? wieso hast nicht direkt die originale gekauft?
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Nico96 - 19.09.2016 14:00 (19.09.2016 12:37)Jakii schrieb: okay, dann verpack ihn i.wie dass er mit der Stoßstange nicht unbedingt Berührung kommt. evtl Styropor oder so etwas. Nicht dass es unschöne lecken gibt! Kp, hatte gesehen das Gamer_ die auch hat und keine Beschwere kam, also hab ich mir die 15€ sparen wollen
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Gamer_ - 19.09.2016 18:32 Ich schau nachher mal nach ob bei mir auch ein Widerstand drin is - die Dinger funktionieren einwandfrei, weshalb dann originale kaufen!? Update: ich hab den Widerstand einfach entfernt, kann man ja ganz einfach herausziehen - eine Fehlermeldung kam trotzdem nicht. Du musst das Endstück nur isolieren, dann sollte das klappen. RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung! - Nico96 - 20.09.2016 09:56 (19.09.2016 18:32)Gamer_ schrieb: Ich schau nachher mal nach ob bei mir auch ein Widerstand drin is - die Dinger funktionieren einwandfrei, weshalb dann originale kaufen!? Top, werde ich nachher mal probieren
