RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 23.08.2012 21:39 Das kann dir nur dein sagen, da jedes Fahrzeug anderes ist.
RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 24.08.2012 15:12 Hallo, kann mir jemand sagen, wo es eine Beschreibung zur Zählweise der PIN´s gibt ? Es ist der Stecker vom BCM. Das Kabel geht nach unten raus. RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 24.08.2012 15:31 als ich die Fußraumbeleuchtung nachgerüstet hab, waren welche am Stecker eingraviert/gestanzt RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 24.08.2012 15:46 Hier leider nichts . Auch auf dem BCM ist nix . RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 24.08.2012 15:47 Erstmal Hülle entfernen, dann siehst du es Ohne den Stecker zu zerlegen, wirst du nichts sehen.
RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 24.08.2012 15:48 Also die Hülle habe ich hier in der Hand. Das innenleben mit den Drähten hängt im Auto. RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 24.08.2012 15:54 Okay, und das Innenleben kannst du auch nochmal teilen, siehst ja in der Mitte den Spalt. Drücke die eine Seite nach vorne und die andere nach hinten und dann nimmst den auch noch auseinander und dann siehst am Rand jeweils die Nummern für den Pin. RE: Xenon nachrüsten - Piso - 24.08.2012 16:34 (23.08.2012 21:39)Das_Alphatier schrieb: Das kann dir nur dein Wen soll ich fragen? RE: Xenon nachrüsten - RoccoKS - 24.08.2012 16:35 Deinen VW-Händler... Hier auch als "der Freundliche" oder " " bezeichnet...
RE: Xenon nachrüsten - Piso - 24.08.2012 16:36 ah ok, wusste ich nicht
