RE: Xenon nachrüsten - saharasturm - 09.09.2012 12:22 Also alles wieder eingebaut und nach wie vor das riesen Elektrikproblem. Codiert ist jetzt noch nix und neues BCM kommt dann die Woche... Wenn ich die Zündung einschalte, leuchten so ziemlich alle Lampen die man eigentlich nicht sehen will. EPC Lenkunterstützung Störung im Abgassystem Airbag System defekt ESP ausgeschaltet Und natürlich Glühlampenausfall Der Motor startet, geht aber nach 2 Sek Autom. aus! Ich schätze es ist dann wohl das Gateway, oder? RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 09.09.2012 13:37 Was macht deine Lötverbindung am Can-Bus ? RE: Xenon nachrüsten - saharasturm - 09.09.2012 13:55 Ich denke ich hab den Fehler gefunden. Beim Gateway ist ja ein 20 Pin Stecker. Das hab ich durch meine schlechten Elektronikkünste so versaut, dass die Hülle des Steckers nicht mehr richtig schließen konnte. Dadurch wurden alle Kontakte verdeckt. Das war dann genauso, als hätte ich kein Stecker reingesteckt. Deswegen auch die vielen Fehlermeldungen... Dumm ist nur ich komm nicht weiter! Ich kann nicht die alten zwei Leitungen anschließen, weil die Metall-Dinger im Plastikstecker stecken oder sind unbrauchbar. Ende vom Lied: Auto fährt nicht mehr und ich kann's deshalb zu keinem VW Händler fahren die mir mit dem Stecker helfen können. Ist eigentlich ganz simpel mit dem Problem, aber so dumm gelaufen...
RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 09.09.2012 14:04 Hattest du die Pins zum Löten rausgemacht ? RE: Xenon nachrüsten - saharasturm - 09.09.2012 14:10 Ja, 6 und 16 raus. Dann anlöten und wieder rein. Das war der Plan. RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 09.09.2012 14:41 Kannst du das wieder rückgängig machen und sauber den originalzustand hinlöten ? RE: Xenon nachrüsten - saharasturm - 09.09.2012 14:46 Mal sehen wie ich jetzt morgen zum Händler komme! Das probier ich gerade. Die Fenster gehen halt auch nicht mehr hoch... RE: Xenon nachrüsten - saharasturm - 09.09.2012 15:58 Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. Kann mir da jmd von euch helfen? Ich würd auch was bezahlen... Hauptsache das geht wieder! RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 09.09.2012 16:06 Ich bin zu weit weg. Dass dein Fenster und andere Sachen nicht mehr Funzen, liegt am Can-Bus. Die Teile wissen jetzt nicht mehr, was sie machen sollen . RE: Xenon nachrüsten - saharasturm - 09.09.2012 16:13 Also es liegt wirklich nur an der einen Verbindung. Wenn die wieder geht funktioniert auch alles andere wieder? |
