RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 12.09.2012 18:09 Guck mal auf Seite 62. RE: Xenon nachrüsten - saharasturm - 13.09.2012 09:53 Danke! Echt klasse hier im Forum. Ohne diese Infos hätte ich das NIE geschafft. Und wenn ich's jetzt noch schaff erst zu lesen und dann zu fragen bin ich zufrieden
RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 13.09.2012 09:59 Na dann, Toi, Toi, Toi. RE: Xenon nachrüsten - DemFabiSeiner - 28.10.2012 18:41 Hallo zusammen, eins vorweg. Xenon ist der Hammer, habs heute umgebaut und es macht optisch so viel her. jetzt habe ich folgendes problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. fahre nen scirocco baujahr 2008 und modell 2009 (altes Lenkrad, rotes display...) mit Nebelscheinwerfern (darum auch mit dem highline Steuergerät) und ohne DCC. kein Licht und Sichtpaket hab mir bei kufatec das komplett paket geholt für sciroccos ohne dcc. beim einbau habe ich mich an die von kufatec zur verfügung gestellten anleitung gehalten. Bordnetz bis Modelljahr 2009 Stecker D Violett - PIN6 Grau - PIN9 Stecker A Violett - PIN5 Grau - PIN8 Jetzt kommt folgendes Problem: Zündung aus, Licht am Schalter ein - Abblendlicht Links und rechts normal - Tagfahrlicht funktioniert links u rechts so wie es soll - Fernlicht an: vorne links = Abblendlicht, rechts = Fernlicht, was aber nach ca 7sec automatisch (Hebel ist immer noch auf Fernlichtstellung) auf Abblendlicht umstellt Zündung an: links = Fernlicht rechts = Abblendlicht Fernlicht rechts geht automatisch nach ca 7sec wieder aus Motor an: Tagfahrlicht geht auf beiden Seiten normal Abblendlicht nur rechte Seite, links ist Fernlicht an... Was mir auch aufgefallen ist, der Shutter vorne rechts ist recht laut wenn er schaltet Wo könnte der Fehler sein? Bitte um Ratschläge ![]() Codiert wurde auch nach der Kufatec Anleitung... achso und: im display kommt die Meldung: fernlicht vorne links defekt... RE: Xenon nachrüsten - DemFabiSeiner - 29.10.2012 22:36 nochmal hallo zusammen, hier nochmal ein update zu meinem aktuellen problem beim xenon... schalte ich das abblendlicht ein, leuchten beide scheinwerfer unterschiedlich stark. soll heißen: linke Seite = Fernlicht, rechte Seite = Abblendlicht man hört auf der linken seite nicht das klacken des shutters, der ist aus meiner sicht permanent offen und schließt nicht. nur auf der rechten seite klackt der shutter... schalte ich das fernlicht an, geht es für ca 5sec an und geht dann automatisch wieder aus (nur auf der rechten Seite, weil links ja permanent offen) kann es sein, dass der scheinwerfer nen hauweg hat (er beschlägt auch zum teil; hab den bei autoteile teufel bestellt)... oder kann es sein, dass ich iwas falsch eingepinnt habe? (alles andere wie zb TFL und abbiegelicht funktionieren normal so wie es sein soll) bevor ich den scheinwerfer versuche umzutauschen würde ich gerne andere fehlermöglichkeiten ausschließen... folgender fehler wird ausgelesen: blende abblendlicht links funktioniert nicht im display kommt, dass fernlicht vorne links defekt ist... ich weiß gerade echt nicht weiter, hab schon mit einer anderen passenden langen codierung probiert. und jetzt der Punkt, der mir am meisten kopfzerbrechen bereitet: codiere ich CH und LH und schließe den wagen auf, geht das abblendlicht links und rechts normal an... starte ich den Motor, ist das licht viel heller. brauche drigend Hilfe, glaube, dass ich den gegenverkehr teilweise blende :/ RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 30.10.2012 06:49 CH und LH sollte aber auf den Neblern liegen. Sonst gehen ja jedesmal die Xenonbrenner an. Die Pins würde ich auf alle Fälle überprüfen. Ich habe bestimmt 10-mal hingesehen, bis ich sie eingepinnt habe. RE: Xenon nachrüsten - DemFabiSeiner - 30.10.2012 07:36 Habe darum CH und LH erstmal wieder rauscodiert. Ist alles ganz schön komisch im Moment
RE: Xenon nachrüsten - YyB - 30.10.2012 14:52 @Killboy Das stimmt so nicht! CH/LH läuft beim MJ09 Scirocco immer über die Hauptscheinwerfer. Da gibt es nicht mal eine Möglichkeit, diese Funtkion auf die NSW zu codieren. @Fabi Pin nochmal die Kabel vom Shutter (die dünnen) beide aus und schau dann noch mal, ob das dann immer noch auf Fernlicht umspringt. Ich vermute aber eher, dass der Scheinwerfer defekt ist. RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 30.10.2012 14:56 Na meiner ist Mj. 10, das ist ja dann blöd. RE: Xenon nachrüsten - DemFabiSeiner - 30.10.2012 15:11 @Yyb: Ok werde ich machen und nochmal testen. Wollte auch mal Quertauschen und gucken wie sich der andere Scheinwerfer verhält. Geht das Fernlicht aus "Sicherheitsgründen" auf der rechten (i.o) nach ca 5sec automatisch aus (Links ist ja dauerhaft Fernlicht)? Oder ist dann rechts auch iwas nicht in Ordnung? |
