RE: Xenon nachrüsten - YyB - 03.05.2010 21:10 (03.05.2010 20:21)headi schrieb:(03.05.2010 08:48)rocco-rob schrieb: Meinst der Tüv schaut genau nach ob das ding da ist ?? Nein, tut Sie nicht, aber lässt sich auch ohne aLWR lösen. RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 04.05.2010 08:44 Mal ne Frage zu den Vorschaltgeräten: Das Angebot ist ja ziemlich groß und die Preisspanne erst recht. Von 30 - 220 € lässt sich in ebay vieles finden, aber welches passt? MUSS es ein Originalsteuergerät sein? Hat zufällig iwer links oder erfahrung mit universellen Geräten? mfg RE: Xenon nachrüsten - YyB - 04.05.2010 09:14 Es muss das Valeo 6G sein. Das findest u.a. auch für den BMW 1er, Volvo XC90 usw. Es muss aber genau so aussehen wie auf dem Bild im Link vom dir. RE: Xenon nachrüsten - Eagle - 05.05.2010 11:21 Moin YyB, kannst du mir vielleicht diese Frage beantworten: der Kufatec-Adapter fürs TFL im Scheinwerfer ist ja für den normalen Scheinwerfer. Klappt das genauso, wenn ich die Scirocco R-Scheinwerfer mit Blinker-Birne im Scheinwerfer und LED-TFL unten beim dann ehemaligen Blinker betreiben will? Danke, Martin RE: Xenon nachrüsten - YyB - 05.05.2010 12:00 Ja, klappt mit ein bisschen Umpinnen. Ist bei mir nicht anders drin. Erkundige dich aber zur Sicherheit beim ob die Pins am R Scheinwerfer anders belegt sind, auch wenn ich das nicht glaube.
RE: Xenon nachrüsten - Eagle - 05.05.2010 12:10 Welche Pins das sind, kannst du aber nicht sagen, oder? ![]() Der Teile-Mensch meines Freundlichen ist diese Woche auf Schulung..
RE: Xenon nachrüsten - YyB - 05.05.2010 12:35 Pin 12 am Stecker vom Scheinwerfer. RE: Xenon nachrüsten - Darth-Maul - 05.05.2010 12:54 Kriegt man die RHD - Leuchten beim Scirocco auf LHD umgestellt? Oder zumindest in einen Übersee Modus? RE: Xenon nachrüsten - YyB - 05.05.2010 14:41 Nein, ich denke die müssen abgeklebt werden. Im Bordbuch steht auch nur, dass man den ansprechen soll.
RE: Xenon nachrüsten - Eagle - 05.05.2010 14:48 Danke für die Pin-Info, YyB!
