RE: Xenon nachrüsten - DemFabiSeiner - 01.11.2012 18:51 soll heißen, selbst ohne grundeinstellung vom sollte der Selbsttest durchgeführt werden und fürs menschliche Auge auch sichtbar sein?!Fehlermeldung war keine mehr drin. Werde ich aber nochmal überprüfen. Danke! (01.11.2012 18:31)Das_Alphatier schrieb: Irgendwelche Fehlermeldungen noch drin? RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 01.11.2012 19:04 Für den Selbsttest brauchts keinen Händler. Deutlich sichtbar. Du kannst es selber auch testen, einfach im LWR Steuergerät Fehler löschen, dann fährts auch hoch und runter. Übrigens: Links und rechts beim Lichttest gibts beim Scirocco nicht^^ RE: Xenon nachrüsten - J!tm0 - 01.11.2012 19:13 wollt schon sagen gibts doch nur beim beim golf mit dynamischem kruvenlicht RE: Xenon nachrüsten - DemFabiSeiner - 02.11.2012 11:14 glaube den Fehler gefunden zu haben. das Kabel für die aLWR geht in Dauerplus statt in Zündungsplus. Hab die Fehler gelöscht. Dann die Sicherung mal rausgezogen und reingesteckt. Ergebnis: Der Selbsttest wird (fürs Auge sichtbar ) gemacht.Muss ich das Kabel in die oberste Reihe einpinnen? Oder wo befindet sich Zündungsplus? RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 02.11.2012 11:38 siehe Seite 62, zweite reihe von oben kommt das Kabel rein. Zündungsplus ist ganz oben. RE: Xenon nachrüsten - LANDO - 02.11.2012 12:13 Gibt es denn irgendeine seriöse Firma, die den Xenon-Umbau macht oder ist das alles nur mit Privatschrauberei möglich. Aus Kostengründen scheidet natürlich VW aus. Weiß jemand mehr (am besten in NRW)? RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 02.11.2012 12:19 Möglich ist alles. Aber selbst eine freie Werkstatt will Geld haben, wenn die das noch nie gemacht hat, dauerts auch länger. Ich tipp mal auf 5-8 Stunden. Dies mal den Stundenlohn. Am besten, du findest ein Forumsmitglied und dann macht ihr das zusammen. Ist eigentlich relativ einfach. RE: Xenon nachrüsten - S4ms0n - 02.11.2012 12:58 Moin, Ich hab mit das xenon vor etwa zwei Jahren auch nachgerüstet. Hab selber auch keine Ahnung von Autos aber die Bedienungsanleitung von kufatec ist wirklich gut und genau beschrieben. Hab dafür etwa 5 Stunden gebraucht. Mit dem Dauerplus an der alwr ist mir auch passiert. Das tauschen war aber kein grosses Ding. @killboy kannst mir ja mal ne pn schicken da kann ich dir die Anleitung per Mail schicken und du machst dir mal in überblick RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 02.11.2012 13:40 ????? Lando will Xenon . RE: Xenon nachrüsten - YyB - 02.11.2012 14:28 (02.11.2012 12:13)LANDO schrieb: Gibt es denn irgendeine seriöse Firma, die den Xenon-Umbau macht oder ist das alles nur mit Privatschrauberei möglich. Aus Kostengründen scheidet natürlich VW aus. Weiß jemand mehr (am besten in NRW)? Sag mir rechtzeitig bescheid und wir machen das zusammen. Bin häufiger im Raum Düren. @Fabi Zündungsplus ist in der ersten Reihe. Erkennst du auch an der grün/schwarzen Leitung. |
