RE: Xenon nachrüsten - SCUD - 05.11.2012 19:32 So, diese Woche komme ich nun hoffentlich mal dazu den Kabelbaum von Kufatec einzupflanzen. Bis zuletzt hat mir der Anschluss des CAN Kopfzerbrechen bereitet. Vampirklemmen und Lötgefrickel an so sensieblen Stellen kann ich nicht so wirklich mit meinem Gewissen vereinbaren. Und Originalkabelbaum zerschneiden wollte ich auch vermeiden. Dank Moshi hab ich die Lösung des Zwischensteckadapters endeckt. Zu finden in seiner Anleitung HIER Kann man bequem im ausgebauten Zustand vorbereiten, und beim Einbau dann nur Klips...Klaps...fertig. Warum kommt Kufatec nicht auf die Idee wenn sie an sonst schon alles drangepinnt haben? RE: Xenon nachrüsten - G-Rocco - 07.11.2012 18:30 Kennt einer den Unterschied zwischen den Xenon Kabelsätzen 36896 und 36896-1 von Kufatec? Ich habe 36896 und bräuchte 36896-1. Sind es die gleichen Leitungen nur anders belegt? Oder muss ich den anderen holen? AW: Xenon nachrüsten - bkruemel - 07.11.2012 18:40 les doch mal genau, das eine ist bis mj2009 und das andere ab mj2010.. Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 RE: Xenon nachrüsten - G-Rocco - 07.11.2012 20:59 Hab ich ja gelesen, deshalb frag' ich ja, was anders ist. Ich hab MJ10 und den Kabelsatz für 09 hier liegen... Vielleicht kann ich den ja abändern. RE: Xenon nachrüsten - YyB - 07.11.2012 21:01 Es ist eine andere Belegung aufgedruckt und es sind andere Pins BCM-Seitig gecrimpt. RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 07.11.2012 21:05 Könnte es sein, das es andere Stecker wegen dem BCM sind ? Ich hab bei meinem MJ 09 ein anderes BCM mit anderen Steckern als Iris mit ihrem MJ 10. Bei mir ist ein "Highline" BCM verbaut, Bezeichnung weiss ich gerade nicht Xenon nachrüsten - hussi84 - 07.11.2012 21:27 Muss ich beim Kauf der vorschaltgeräte nur dauf achten das es ein valeo 6G ist? RE: Xenon nachrüsten - YyB - 07.11.2012 21:30 Kurz und bündig, ja! RE: Xenon nachrüsten - G-Rocco - 07.11.2012 21:55 Weiwei, also keine Chance, wenn ich das richtig interpretiere? Oder kannst du genau sagen, was ich ändern müsste? RE: Xenon nachrüsten - YyB - 07.11.2012 22:07 Du müsstest die alten Pins abknipsen und neue ankrimpen. Dann musst durch die Kabel auf Durchgang prüfen, damit du diese am Bordnetzsteuergerät nicht falsch einpinst (links und rechts vertauschst). Ich kann dir sagen, dass die dünnen Kabel (0,5 mm²) für die Shutter und die dickeren (0,75 mm²) für das TFL zuständig sind. |
