Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi S3 sowie vom TT mit mehr Sturz !!! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi S3 sowie vom TT mit mehr Sturz !!! (/showthread.php?tid=12415) |
RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - the bruce - 03.09.2012 19:11 Hat mittlerweile mal jemand die Aluradträger für die Hinterachse montiert? (09.11.2011 15:17)the bruce schrieb: Für die Fronttriebler (Scirocco, Golf & Co.): Das vom S3-Lager für die VA (passt 1:1 beim Scirocco):
RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - the bruce - 01.11.2012 19:07 Aus Japan: http://euro.superlap.jp/item_detail/153/ ![]() Der Sinn? Eine Höherlegung des Rollzentrums ähnlich wie bei Verwendung der TT-Schwenklager. Das bringt genauso wie bei den TT-Schwenklagern weniger Seitenneigung und direktere Lenkreaktionen. Leider steigt durch die größere Hebelwirkung auch die Belastung im Konus an. ![]() Dazu gibt's noch mehr Sturz, vermutlich ein gutes Grad mehr !!! Und um mal ein wenig Licht in die Thematik "TT-Schwenklager" im Vergleich zu S3/Cupra/Passat und Octavia/Golf zu bringen: Zitat:As i have this setup fitted to my car i will try to enlightened you a bit. RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - the bruce - 02.11.2012 01:03 Zitat: Zitat: RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - the bruce - 02.11.2012 21:17 Federauflagen vom Audi TT (non S-Line): Nr 4: ![]() 1K0 512 149 B - TT S-Line/GTI/Golf/A3 etc. 8J0 512 149 - Audi TT (non S-Line) - ~ 7.5 mm dicker NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - baschti - 02.11.2012 21:51 Was bringt die dickere Auflage? Da kommt der Bock doch wieder höher oder nicht? Sent from my iPhone using Tapatalk RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - the bruce - 02.11.2012 23:17 Ja, das Gummi macht dort Sinn wo jemand hinten zu tief ist, also bspw. mit Hifi-Ausbau. RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - amigopringles - 07.11.2012 19:19 (02.11.2012 23:17)the bruce schrieb: Ja, das Gummi macht dort Sinn wo jemand hinten zu tief ist, also bspw. mit Hifi-Ausbau. Kurz drei Fragen: 1. So kann auch ggf. ein Klappern unterdrückt werden gell? 2. Gibt es so eine Federauflage auch für vorne? Bzw. würde die von den Maßen her auch vorne passen? 3. Wieviel kommt man damit höher? Danke
RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - the bruce - 07.11.2012 23:11 1. nö 2. nö 3. keine Ahnung, aber um wieviel sie dicker ist hatte ich ja geschrieben RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - MrWoofa - 08.11.2012 09:46 (02.11.2012 21:17)the bruce schrieb: Federauflagen vom Audi TT (non S-Line): Die Auflage bleibt ja auch beim Einbau eines Fahrwerks erhalten, sprich Serie. Hast du nen Preis dafür? Könnte bei mir ein Problem lösen
RE: NEWS: Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi TT mit mehr Sturz !!! - the bruce - 08.11.2012 13:31 http://www.nininet.de ps: natürlich entfällt bei einem Gewinde das obere Gummi |
