geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen (/showthread.php?tid=17219) |
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - the bruce - 17.08.2011 21:35 Hi Markus, alter GT-Tiefflieger !! Ja, rechts ist dann exakt genauso viel Platz wie links, also auch rechts eine kurze dünne Welle. Leider muss man mehr beachten als anfangs absehbar war. Also immer schön an den Volker halten - der hat Plan und ist denke ich auf dem richtigen Weg. RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Luenen - 17.08.2011 21:39 (17.08.2011 21:35)the bruce schrieb: Hi Markus, alter GT-Tiefflieger !! tiefflieger? ![]() der GT wird jetzt von der freundin gefahren ^^ allerdings tiefer als ich ihn ahtte *gg* um den gehts mir auch eher wie um meinen, da ich beim rocco das problem nicht (mehr) hab ![]() warte schon sehnsüchtig auf fakten wenns einer ma komplett von a-z hinter sich gebracht hat ![]() für die tiefen roccos, zumindest die schalter, ab 315-320 muss die linke welle gekürzt werden, wenn wir schon beim thema welle sind *gg* RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Viper67 - 18.08.2011 08:28 Das Kürzen entfällt mir der geänderten Welle wohl auch. Durch das Tripodengelenk hat man deutlich mehr Arbeitsweg im Lager. Bei der Tiefe die du fährst hat der Querlenker auch schon einen Winkel nach oben und die Kürzeste Stelle ist schon lange überwunden ![]() Im Ernstfall helfen dann auch die Querlenker vom TTS weiter. Die sind ja ein Stück länger und du kannst sie um knapp 10mm im Sturz verstellen. Etwas negativer an der VA kann ja auch nicht schaden
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Luenen - 18.08.2011 13:14 hab verstellbare domlager und fahre ca 2,5* negativ an der VA ;-) werd links wohl trotzdem minimal kürzen da ich,wenn ich umbaue, nur die rechte umbauen des platzes wegen :-) RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - the bruce - 19.08.2011 13:53 Volker, welchen Sperrgrad erreicht man mit den Teilen, die du da vor ein paar tagen gezeigt hast? Lohnt vermutlich nicht wirklich, oder? Zitat:Wie ist denn das mit diesen Tripodegelenken ? Also ich habe die nicht, ist das BJ bezogen ? . . . und genauso beim Rocco R. RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - 53B - 19.08.2011 14:12 (19.08.2011 13:53)the bruce schrieb: ... Der Halter von VW oder der vom SuperCopa? Oder beide? RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - the bruce - 19.08.2011 14:13 SuperCopa RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - Viper67 - 19.08.2011 18:52 (19.08.2011 13:53)the bruce schrieb: Volker, welchen Sperrgrad erreicht man mit den Teilen, die du da vor ein paar tagen gezeigt hast? Naja es ist halt keine richtige Sperre. Der Aufwand ist aber sehr gering. Nur die Flansche raus und die Bauteile auf dem Flansch tauschen. Wir haben eine "Sperre" (Reibwert) von 80Nm gemessen. Ist nicht brutal aber auch im Winter schon sehr hilfreich. RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - 53B - 25.08.2011 15:56 Da es hier wohl nicht weitergeht, habe ich das Projekt selbst mal gestartet. Antriebswelle liegt inzwischen da, heute sind Zwischenwelle, Lager, Halter Zapfen usw. eingetroffen. Zusätzlich habe ich noch den Halter vom SuperCopa bestellt. Komischerweise sieht mein VW-Halter anders aus als der von MrWoofa! Andere Farbe (silber) etwas andere Form! Carsten welche Teilenummer hat dein Halter? Meiner hat die Nummer 1K0 407 104 C Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe ist, wie wird die Zwischenwelle in der Axialen Richtung gehalten? Die Zwischenwelle wird nur auf den Zapfen am Diff gesteckt und rechts mit dem Lager gehalten. Die Antriebswelle wirkt ja eine (minimale) axiale Kraft bei "Längenänderung" auf die Welle aus. Wird die Welle allein von dem eingepressten Lager gehalten? Theoretisch könnte die Zwischenwelle nach rechts rauswandern! RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts? - MrWoofa - 25.08.2011 16:11 Halter hat bei mir die gleiche Nummer nur hinten 'E' statt 'C'. ich denke das die eigentliche Antriebswelle die ja auf den Flansch der Zwischenwelle geschraubt wird diese ausreichend ins Getriebe drückt - und wegen dem Längenausgleich? k.a. vielleicht deswegen diese Federmimik in dem Zwischenstück. Hast den SuperCopa Halter schon? Wenn ja - Bilder bitte
