Rückfahrkamera "Rear Assist" - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Rückfahrkamera "Rear Assist" (/showthread.php?tid=5210) |
RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - Smoggi - 11.04.2010 16:10 Da bin ich mal gespannt wann man es bestellen kann und was es gesammt kosten wird. Also das Nachrüsten. ![]()
RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - tommybln - 03.06.2010 07:41 (24.03.2010 20:41)sciroccovfb schrieb:Bilder vom Videostecker:(22.03.2010 23:22)Meich schrieb: Das würde ich auch gerne wissen...
RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - spour88 - 12.06.2010 17:51 Hi! I'm Jim from Greece. Sorry i dont speek german. Well in golf the camera goes in the emblem in tiguan in the lisence plate light. In scirocco? As i saw it's in the middle. So? You must make a hole in the bumper? Thanks! Hallo! Ich bin Jim aus Griechenland. Sorry Ich spreche kein Deutsch. Nun in die Rückfahrkamera Golf geht in das Emblem in Tiguan in der Kennzeichenbeleuchtung. In Scirocco? Als ich sah es in der Mitte. So? Sie müssen ein Loch in der Stoßstange machen? Viele danke (Von Google Translate) RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - G-Rocco - 12.06.2010 17:59 The camera is mounted in the light above the license plate. RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - spour88 - 12.06.2010 18:01 (12.06.2010 17:59)G-Rocco schrieb: The camera is mounted in the light above the license plate. As seen in the photo it's like it's between the lights. So is there any photo from the camera with the light? (not mounted) Any part numbers of the light? RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - tommybln - 12.06.2010 21:23 (03.06.2010 07:41)tommybln schrieb:(24.03.2010 20:41)sciroccovfb schrieb:Bilder vom Videostecker:(22.03.2010 23:22)Meich schrieb: Das würde ich auch gerne wissen... So , es gibt ein fertiges ca. 5m langes RGB-Leitungssatz vom Golf/plus mit Stecker von der RFK zum RNS510 : 3M1 970 161 AC. RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - Hermi - 12.06.2010 21:50 Zitat:So , es gibt ein fertiges ca. 5m langes RGB-Leitungssatz vom Golf/plus mit Stecker von der RFK zum RNS510 : 3M1 970 161 AC und wie liegt dieses Kabel preislich? und die dazu passende Rückfahrkamera? benötigt man kein zusätzliches Steuergerät? Gruss Hermi Edit: Habe auf MT folgendes gefunden: Link zu MT dort steht als Teilenummer 5M1 970 161 AC statt 3M1 970 161 AC Welche ist nun richtig? hat die RFK schon jemand verbaut? Preislich scheint das ja Recht interessant. RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - G-Rocco - 13.06.2010 00:08 (12.06.2010 18:01)spour88 schrieb:(12.06.2010 17:59)G-Rocco schrieb: The camera is mounted in the light above the license plate. I think you're right. I've only this picture from my car: ![]() Uploaded with ImageShack.us Maybe I am going to take another in the afternoon. /EDIT Die Linien im Bild bewegen sich aber nicht, wie z.B. im Passat. RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - spour88 - 13.06.2010 00:20 So if anyone want to retrofit he must change the rear bumper cover with part number 1K8 807 417 Q ![]()
RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" - G-Rocco - 13.06.2010 00:25 I think it is possible to fit the camera in every Scirocco-bumper. The camera seems to have a collar. So it is possible to cut out a hole which has not a accurracy of 1000%. |
