RE: Xenon nachrüsten - siiqenze - 09.01.2013 22:21 Richtig, dann sollte der Schlüssel nicht erkannt werden. Xenon nachrüsten - Freeware - 09.01.2013 23:14 Kannst du bitte nochmal die TN des BCM posten, welches du verbaut hast. Hast du ein Kessy Fahrzeug ? Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD RE: Xenon nachrüsten - Sciroccotuner1986 - 10.01.2013 08:03 Also das neue BCM endet auf Z3R und mein jetziges originales endet auf Z4A Was kessy ist weiß ich leider nicht
AW: Xenon nachrüsten - bkruemel - 10.01.2013 09:14 Fahrzeugöffnung und Motorstart ohne Schlüsselbetätigung ![]() Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 RE: AW: Xenon nachrüsten - Sciroccotuner1986 - 10.01.2013 17:25 (10.01.2013 09:14)bkruemel schrieb: Fahrzeugöffnung und Motorstart ohne Schlüsselbetätigung Nein das habe ich leider nicht
RE: Xenon nachrüsten - Scirocco-TSI - 10.01.2013 19:17 (09.01.2013 23:14)Freeware schrieb: Kannst du bitte nochmal die TN des BCM posten, welches du verbaut hast. Hast du ein Kessy Fahrzeug ? Hi, Hat das eine Auswirkung wenn ein gebrauchtes BCM Kessy hatte und der "neue" kein Kessy hat? Grüße Scirocco TSI Xenon nachrüsten - Freeware - 10.01.2013 21:08 Nein hat es nicht, muss nur umkodiert werden. Es ist nur wichtig wenn du bei einem Kessy Fahrzeug das BCM tauschen willst, das die Schlüssel über die Wegfahrsicherung neu angelernt werden müssen. Sonst bekommst du das Fahrzeug nicht mehr bewegt. Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD RE: Xenon nachrüsten - Scirocco-TSI - 10.01.2013 21:14 (10.01.2013 21:08)Freeware schrieb: Nein hat es nicht, muss nur umkodiert werden. Es ist nur wichtig wenn du bei einem Kessy Fahrzeug das BCM tauschen willst, das die Schlüssel über die Wegfahrsicherung neu angelernt werden müssen. Sonst bekommst du das Fahrzeug nicht mehr bewegt. Hi, Mein Problem ist ich habe mein BCM ausgetauscht, war in einem Deutschen Scirocco drin, kann Xenon codieren, aber Schlüsselanlernen geht nicht. Er sagt immer Kanal nicht verfügbar ( wo man die Anzahl der Schlüssel eingeben will) Grüße Scirocco TSI RE: Xenon nachrüsten - Sciroccotuner1986 - 11.01.2013 20:27 Hey kann mir mal bitte jemand erklären wie ich morgen das BCM eingebaut bekomme? Also welche Schrauben ich lösen muss und so.... muss ich dafür die komplette Verkleidung im fussraum abmachen?
RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 11.01.2013 20:46 (10.01.2013 21:14)Scirocco-TSI schrieb:(10.01.2013 21:08)Freeware schrieb: Nein hat es nicht, muss nur umkodiert werden. Es ist nur wichtig wenn du bei einem Kessy Fahrzeug das BCM tauschen willst, das die Schlüssel über die Wegfahrsicherung neu angelernt werden müssen. Sonst bekommst du das Fahrzeug nicht mehr bewegt. Probier mal andere VCDS Versionen aus, ansonsten musst ein anderes BCM probieren. BCM tauschen: Fußraumabdeckung ab, dann siehst ein Steuergerät mit 3 großen Steckern, beige, weiß, schwarz. Die Abstecken und dann kannst du es links und rechts ausklipsen. MfG |
