Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? (/showthread.php?tid=12135) |
Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - RoccoViper - 07.12.2010 19:03 Hi, wollte mal nachfragen, ob die Climatronic bei euch auch nichts speichert. Bsp.: Sitzheizung eingestellt+ Temperatur auf 25°C eingestellt. Beim nächsten Einschalten der Zündung ist die Sitzheizung aus und die Temperatur steht wieder auf 22°C. Ist das normal? Kenne das vom Audi so, dass die letzten Einstellungen auch beim nächsten Start gespeichert bleiben. Climatronic Bedienteil wurde vom schon getauscht, weil die Temperaturanzeige defekt war (manchmal haben die Zahlen nicht geleuchtet). Ob das "Problem" zuvor auch bestand weiß ich leider nicht, da der Tausch leider schon nach kurzer Zeit nötig wurde und ich einfach nicht drauf geachtet hatte. Gruß, Julian RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - 53B - 07.12.2010 19:04 Sitzheizung ist beim "Starten" immer aus. Temperatur bleibt bei mir gespeichert! RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - killingspree - 07.12.2010 19:05 Also bei meiner Climatronik ist das auch so (MJ2011) zumindest bei der Sitzheizung, wegen der Temperatur weiß ich grad gar net genau RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - Whicco-R - 07.12.2010 19:30 *verschoben* RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - dbrom99 - 07.12.2010 19:35 Im GTI war es so, das die Temperatur gespeichert wurde, die Sitzheizung ist nach Zündung "Aus" abgeschaltet. RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - RoccoViper - 07.12.2010 19:37 Mh ok danke. Dann beobachte ich das mal bei meinem. Vlt. kann es ja auch von euch mal kurz jemand beobachten. Wenn ja muss ich da wohl wieder zum (müsste ich eh hin um auszulesen, welche Softwareversion mein Motor Stg hat)
RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - the bruce - 07.12.2010 19:46 Selbstverständlich wird die Temperatur gespeichert. Allerdings auf dem Schlüssel. Startest Du am nächsten Morgen mit dem Zweitschlüssel, dann ist ggf. eine andere Temperatur angewählt . . . RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - YyB - 07.12.2010 19:53 @Holger Das mit den Schlüsseln ist beim Scirocco eigentlich nicht der Fall, da Schlüssel bis auf dem Transponder zur Startfreigabe und der Fernbedienung nichts drin hat. @RoccoViper Hast du das Bedienteil nachgerüstet? RE: Klimaautomatik Einstellungen werden nich gespeichert? - INeedNOS - 08.12.2010 12:41 die Daten werden ja auch nicht direkt auf dem Schlüssel gespeichert, sondern es besteht meines Wissens nach ein indirekter Bezug zum verwendeten Schlüssel, indem es für verschiedene Schlüssel verschiedene Speicherplätze in den Steuergeräten gibt, die je nach verwendetem Schlüssel aufgerufen werden?! |
