Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT (/showthread.php?tid=12341) |
Wagenheberaufnahmen von S3/RS3/TT - the bruce - 15.12.2010 22:39 Eigentlich hatten wir das schon HIER, aber irgendwie finde ich, dass die Sache einen eigenen Thread verdient hat: ![]() Die serienmäßigen Wagenheberaufnahmen unter den Schwellern sind bekanntlich MURKS. Selbst bei vorsichtiger Behandlung lassen sich auf Dauer Schäden kaum vermeiden. Es gibt aber Abhilfe. S3, RS3 und TT haben Aufnahmen aus Kunststoff, die sich auch am Scirocco leicht montieren lassen. Wie alle Modelle auf der PQ35-Plattform sind ohnehin Öffnungen dafür vorhanden denn die werden bei der Produktion benötigt. Auf ihnen steht der Scirocco auf dem Fließband. Bei TT, RS3 und S3 werden die für die besagten Kunstoffproppen weiterhin genutzt um so das Auto auf der Hebebühne oder mittels Rangierwagenheber anheben zu können. Macht eigentlich ja auch Sinn. Für den Scirocco war diese Lösung VW offenbar zu teuer. Kostet ja auch Unsummen . . .. Vorne: ![]() hinten links: ![]() So geht es übrigens bei der Montage auch: ![]() Hier hinten rechts (eigentlich falsch, gehört eigentlich in das hintere Loch): Teilenummer Beschreibung (Anzahl) 8N0 804 583 Gummipuffer (4 x) 8P0 802 845 Aufnahme vorn links (1 x) 8P0 802 846 Aufnahme vorn rechts (1 x) 8P0 802 847 Aufnahme hinten links und rechts (2 x) Zusätzlich empfehlenswert: - Sprühwachs z.B. von VW: D 308 SP5 A1 - Silikonspray, notfalls Fett Wie man an der TN sieht sind die Teile von Audi. Passen aber wunderbar an Golf V, Golf VI, Scirocco, A3 sowie vermutlich auch an Touran, Passat, Touran, Octavia, Leon, Altea, Toledo und wie sie alle heißen. Preis für alles ist 43,32 € + eine Dose Wachs und eine Dose Silikonspray. Meine Meinung: die Dinger sind Pflicht !! Und die ANLEITUNG ist wirklich klasse. ![]() (falls der Link nicht funzt klicke hier) Wenn Ihr Fragen habt, einen Diskussionsthread gibt es bei den GTI-Kollegen HIER oder eben jetzt auch hier. ![]() . RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - maggus - 15.12.2010 23:27 Oh ja - diese Aufnahmen sind ne feine Sache. Das kenne ich noch in ähnlicher Sache von meinem alten Wagen (Seat Leon 1M), da sinds halt nur die Gummipfropfen. Aber das die hier für unseren Scirocco dann noch mit ner Platte sind ist ja wunderbar - da werd ich gleich mal meinen freundlichen anhauen... RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - Arantor - 16.12.2010 00:23 zum golfball nurmal so als tipp - die sind zwar hart aber ich würde kein auto auf nen golfball stellen ^^ RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - the bruce - 16.12.2010 11:28 Golfbälle sind aus Hartgummi, die bekommst Du so nicht kaputt. Was die beim Abschlag aushalten müssen ist viel heftiger und ich habe noch nie einen ''bersten'' gesehen. ![]() Aber auf dem Bild wurde der wohl nur als Hilfsmittel zum eindrücken des Gummis in die Aufnahme benutzt. Auf dem Foto fehlt ja noch der Kunststoffproppen. Als Teller für den Baumarktwagenheber eignet sich übrigens sehr gut ein Eishockeypuck. Übrigens sitzen rundum an allen vier Stellen erst die Gummis im Blech. Die Kunststoffeinsätze kommen dann in die Gummis und spannen sie damit auch richtig von innen wie eine Schraube einen Dübel. Ich habe meine gestern montiert, hatte aber leider keine Kamera dabei. Drei Tipps noch: - die alten vorderen Deckel sitzen sehr fest > Gripzange nehmen - Gummis einsetzen mit viel Silikonspray und dann - mit einem Hammerstiel eindrücken So geht alles einfach in rund 10 min.
RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - Stummel - 16.12.2010 21:57 - die alten vorderen Deckel sitzen sehr fest > Gripzange nehmen - Gummis einsetzen mit viel Silikonspray und dann - mit einem Hammerstiel eindrücken zwischendurch mal den lackzustand an den stellen kontrolliern... bei mir war da 0 lack drauf... vermute mal von den aufnahmen bei der produktion ...ka...war jedenfalls 1a abgeschruppt... ich habs lackiert und die gummis gut mit fett vollgekleistert und dann reingedrückt.. RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - Whicco-R - 27.02.2011 09:46 Sind diese Wagenheberaufnahmen nach deren Montage der tiefste Punkt am Scirocco?? Ich frage, weil ich den .:R ja tieferlegen möchte. Nicht das ich mit dem Ding ständig irgendwo aufsetze oder hängen bleibe. RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - SCUD - 27.02.2011 10:14 Sind fast genauso hoch wie die Blechkanten wo der Wagenheber eigendlich drauf soll. RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - Arantor - 27.02.2011 12:19 (27.02.2011 09:46)Whicco schrieb: Sind diese Wagenheberaufnahmen nach deren Montage der tiefste Punkt am Scirocco?? du hat glaube ich keine vorstellung wo die dinger sind ![]() wenn du DA aufsetzt, kannste getrost zum schrottplatz schieben.. aber ja, die sind theoretisch der tiefste punkt - ne kleine ecker tiefer als der original wagenheberpkt, vllt 5mm. RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - Whicco-R - 27.02.2011 12:47 Wieder was dazu gelernt. Ich denke ich werd mir die Dinger trotzdem gönnen ![]() Danke
RE: Wagenheberaufnahmen von S3/TT - the bruce - 27.02.2011 21:09 Nö, da kann man wirklich nicht aufsetzen. Geht gar nicht. Die tiefsten Stellen sind vorne die Verstärkunsgsprofile daneben und hinten die Fersenblechspoiler (am Ende der großen Plastikbeplankungen). |
