RE: Xenon nachrüsten - DaveBlk - 04.04.2017 09:23 Hey wie schon geschrieben habe ich ein Problem mit den Xenon , die Dinger lassen sich nicht in die grundstellung fahren und auch über die stelldiagnose nicht bewegen? Bei der Grundeinstellung kommt auch immer folgender Fehler ( vom Steuergerät zurückgewiesen Fehler 03 ) kann mir da einer sagen woran das liegt also der Rest geht auch alles die Sensoren sind alle in Soll vorne 66% und hinten 45%. Wagen ist mj08. Die Kabel sind alle von kufatec Einbau ging auch reibungslos. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ?? RE: Xenon nachrüsten - DaveBlk - 23.04.2017 10:40 Noch keiner das Problem gehabt habe auch die 129 Seiten durchforstet aber nichts passendes gefunden. RE: Xenon nachrüsten - Marius336 - 23.04.2017 13:21 hast du vlt. einen Adapter für MJ. 10 und deshalb ist die Belegung falsch? Wäre nicht das erste mal das Kufatec was falsch macht RE: Xenon nachrüsten - DaveBlk - 23.04.2017 18:21 Also Fehlerspeicher ist Lehr ,, dann werde ich mal alle Leitungen nachschauen. RE: Xenon nachrüsten - Julian304 - 27.06.2017 11:49 So hallo erstmal, Ich muss auch mal ein paar fragen los werden ich hab bei meinem mj08 Xenon nachgerüstet Bzw bin ich dabei Ich hatte alles wie bei Kufatec angegeben eingepinnt. Dünnes Kabel an A5 und dickes A8 Dünnes Kabel an D6 und dickes D9 Abblendlicht funktioniert wie es sollte, Mache ich aber Fernlicht oder Lichthupe geht nur das Abbiegelicht an! Die shutter machen nichts Tfl funktioniert dauerhaft nicht Und beide Seiten sagt er Fernlicht defekt Ich verzweifle langsam aber sicher RE: Xenon nachrüsten - Marius336 - 27.06.2017 12:40 hast du auch ein Kompatibles Steuergerät für Bordnetz? Dann kann es sein das die Pins für Fernlicht nicht verbaut sind. Was hast du denn Codiert ? Fernlicht über Shutter verbaut müsste das glaub ich sein. Tagfahrlicht geht bei mir komischerweise auch nicht, hab es Codiert aber es geht nicht. Gibt bei mir aber auch keine Fehlermeldung. also hab ich es so gelassen. Das mit dem Fernlicht liegt wahrscheinlich an der Codierung oder am Falschen Bordnetzsteuergerät. RE: Xenon nachrüsten - Julian304 - 27.06.2017 12:46 Codiert mit dem shutter ist es Nummer vom Bordnetzsteuergerät such ich gleich raus RE: Xenon nachrüsten - Stummel - 28.10.2017 09:35 aloha... da ich nen unfall mit meinem 2010er Scirocco brauch ich vornrum alles neu... Daher: bj 2010 Scirocco mit Halogen Scheinwerfer, ohne Sra, mit Nebelsw, mit DCC auf vor Facelift, nicht Scirocco R Front/SRA/Xenon umbauen...(oder geht auch auf Facelift?!) VCDS/Elsa ist vorhanden BCM ist im moment das: Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb Teilenummer SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C Bauteil: BCM PQ35 M 011 0028 Revision: BC011001 Codierung: 40100A3890250A00408800801500012643293A88524D89605C8000000000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 34484CEA2E49 soweit ich das gelesen hab sollte es aber mit nem 2010er Modell ohne BCM tausch gehen?! Kommen die neuen Sensoren im Fahrwerk anstelle der vorhanden DCC Geber hin oder als ersatz? RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 28.10.2017 10:33 Sensoren brauchst Du nicht, sind gleich SRA ist Pflicht bei Xenon Auf Facelift geht auch, Mr.Woofa hat auf R-Front und Dark Shadow auf Facelift Scheinis umgebaut, BCM - keine Ahung -könnte irgendwo hier im Thread stehen - falls du it roter MFA hast, könnte es in das es xenonfähig ist, (war bei meiner Viper so) falls schon mit weisser MFA brauchst Du ggf. ein anderes ,war bei der Marone der Fall, allerdings wurde da auch auf R-Front mit LED Tagfahrlicht umgerüstet RE: Xenon nachrüsten - Gjosta - 22.03.2018 19:32 Hi Leute, ich brauch mal dringend Hilfe für meinen Xenon Umbau. Jemand aus dem Koblenzer Raum hier der sich das evtl. mal vor Ort angucken kann? LG |
