RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 01.07.2010 08:49 Bei mir hatte der Stecker auch nicht aufs LWR-Steuergerät gepasst: Bei mir war der Stecker vom Golf 6. Setz dich mit Kufatec in Verbindung und dann bekommst du das richtige zugesendet. Mfg RE: Xenon nachrüsten - Rocco-85 - 01.07.2010 08:50 (01.07.2010 08:40)YyB schrieb: Mein LWR STG hat folgende TN: 8P0 907 357 K Jo die TN steht auch drauf! Aber was steht auf deinem Kabelbaum drauf? Ich hab Xenon. Wird bei nem anderem eingebaut. (01.07.2010 08:49)Das_Alphatier schrieb: Bei mir hatte der Stecker auch nicht aufs LWR-Steuergerät gepasst: Bei mir war der Stecker vom Golf 6. Setz dich mit Kufatec in Verbindung und dann bekommst du das richtige zugesendet. Das waehr bloed, da ich in Griechenland bin, man sind die so weich in der birne? eine Bestellung bekommen die nicht auf die Reihe? wenn ich 2 verschiedene bestellungen gemacht haette koennt ichs ja noch verstehen.... aber in einem karton? testen die das nicht? man man man... RE: Xenon nachrüsten - Invincible86 - 01.07.2010 09:50 (25.06.2010 11:24)G-Rocco schrieb: Es geht da um das Steuergerät. Eagle meint wenn man Nebelscheinwerfer hat, hat man das Highline-Steuergerät und damit "Xenon-Fähigkeit". Dankö .... wieder ne Ecke schlauer ^^ RE: Xenon nachrüsten - YyB - 01.07.2010 09:54 (01.07.2010 09:50)Invincible86 schrieb:(25.06.2010 11:24)G-Rocco schrieb: Es geht da um das Steuergerät. Eagle meint wenn man Nebelscheinwerfer hat, hat man das Highline-Steuergerät und damit "Xenon-Fähigkeit". Das gilt nur für das MJ 09! (01.07.2010 08:50)Rocco-85 schrieb:(01.07.2010 08:40)YyB schrieb: Mein LWR STG hat folgende TN: 8P0 907 357 K Habe den Kabelbaum noch nicht. RE: Xenon nachrüsten - mediaslaves - 01.07.2010 10:11 @Rocco-85 Bauwoche und -Jahr des Fahrzeugs? Rote oder weiße MFA? RE: Xenon nachrüsten - Invincible86 - 01.07.2010 10:34 (01.07.2010 09:54)YyB schrieb:(01.07.2010 09:50)Invincible86 schrieb: [quote='G-Rocco' pid='185907' dateline='1277461454'] Das gilt nur für das MJ 09! Uiiiii nochma ne wichtige Info .... da ich selber das MJ 09 habe ^^ RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 01.07.2010 10:35 Aufgepasst alle MJ 2010 Nachrüster! Es sind verschiedene BCM' verbaut, z.B. das 086, wobei im ETKA auch drin steht, dass das 087er auch möglich ist, habe ich gerade anhand meiner FZG-Nummer beim Händler erfahren. Ihr braucht das 5k0 937 087, am besten im ETKA nachschauen lassen, welche möglich sind aufgrund der Softwarestände. Ich brauche z.B. das 087 D, was ich mir gerade bestellt habe. NSW heißt nicht zugleich Xenonkompatibilität mit Xenon, erst das im VCDS überprüfen. 30 Byte sind alle und auch bei den 086er ist Xenon codierbar aber die Stecker sind nicht belegt. Mfg RE: Xenon nachrüsten - Invincible86 - 01.07.2010 12:08 (01.07.2010 10:35)Das_Alphatier schrieb: Aufgepasst alle MJ 2010 Nachrüster! Es sind verschiedene BCM' verbaut, z.B. das 086, wobei im ETKA auch drin steht, dass das 087er auch möglich ist, habe ich gerade anhand meiner FZG-Nummer beim Händler erfahren. Ihr braucht das 5k0 937 087, am besten im ETKA nachschauen lassen, welche möglich sind aufgrund der Softwarestände. Ich brauche z.B. das 087 D, was ich mir gerade bestellt habe. NSW heißt nicht zugleich Xenonkompatibilität mit Xenon, erst das im VCDS überprüfen. 30 Byte sind alle und auch bei den 086er ist Xenon codierbar aber die Stecker sind nicht belegt. grml ...... jetzt darf ich mir also von der Werkstatt sagen lassen , ob bei mir überhaupt Xenon möglich ist ? :-( Verdammte Axt RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 01.07.2010 14:19 Du kannst es auch anders rausfinden. Schraube die Fußraumabdeckung ab und dann zieh beim BCM den beigen C-Stecker. Dann schaust du, ob auf Pin 48/49 Steckplätze sind oder die leer sind. Wenn Steckplätze da sind, ist es Xenon geeignet, wenn nicht, dann nicht. Das interesante ist ja, dass bei meiner Fahrzeuggestellnummer im ETKA drei BCM`s vorgeschlagen wurden, die bei mir verbaut sein könnten. Erst das 087er und daneben stand dann, dass auch parallel dazu das 086er verbaut sein kann. RE: Xenon nachrüsten - mediaslaves - 01.07.2010 14:37 Ich habe das 086, mit vcds ausgelesen, und 48/49 waren leer, somit sind die kufatec-pins dort hinein gewandert... Jetzt funzt Abblendlicht, sonst nix. Brauche auch das 087, bzw. das von kufatec... Hat schon jemand das BCM von Kufatec verbaut? (01.07.2010 14:19)Das_Alphatier schrieb: Du kannst es auch anders rausfinden. Schraube die Fußraumabdeckung ab und dann zieh beim BCM den beigen C-Stecker. Dann schaust du, ob auf Pin 48/49 Steckplätze sind oder die leer sind. Wenn Steckplätze da sind, ist es Xenon geeignet, wenn nicht, dann nicht. |
