RE: Xenon nachrüsten - BlueRocco - 18.11.2010 00:00 Oke danke! Habt ihr den alten Pin aufgemacht und neu zugemacht oder einen neuen Pin genommen? Falls neuen Pin, welcher ist das? Ich find immer nur Einzelleitungen (also mit Kabel dran) RE: Xenon nachrüsten - Arantor - 18.11.2010 14:39 (17.11.2010 17:32)Eagle schrieb: Wintermodus? Beim Scirocco? WTF?! O.o da steht wintermodus schalter, das heißt net dass da wintermodus dranhängt RE: Xenon nachrüsten - YyB - 18.11.2010 14:43 Genau so ist es Max? Erinnerst du dich noch an dein breites Grinsen in HH, als ich dich überholt habe? RE: Xenon nachrüsten - Eagle - 18.11.2010 17:10 Hrhr RE: Xenon nachrüsten - kodo28 - 30.01.2011 04:30 Hello guys, I'm not so good to write german, but I can read it Could someone of you tell me, what I need for an 2011 model ? Thank you guys for your help RE: Xenon nachrüsten - SCUD - 31.01.2011 20:34 Mal ne Frage. Wie verhält sich das Xenon wenn man alles eingebaut hat, aber noch nicht umprogramiert? Müsste nach dem Einbau noch ne kleine Strecke zu meinem :-) da ich den Rest selber mache aber kei vcds hab. RE: Xenon nachrüsten - YyB - 31.01.2011 20:38 Ich würde es vemeiden, im Dunkeln zu fahren. Das Licht könnte flackern. Damit könntest du Brenner und/oder Steuergeräte beschädigen. Außerdem blinken die Tagfahrlichter mit dem Blinker. Lichthupe und Fernlicht sind nicht vorhanden, da die Leitungen das Abbiegelicht ansteuern. RE: Xenon nachrüsten - SCUD - 01.02.2011 05:53 Da ich ja aber das beliebte Dauerfahrlicht habe könnte ich es garnicht erst ausschalten...und alle Stecker am scheinwerfer ab lassen? Blinker sind ja unten drinne. Sollte außer Fehlermeldung nicht passieren oder? RE: Xenon nachrüsten - Eagle - 01.02.2011 08:21 Mach's per Kombi raus - oder geht die nicht mehr? RE: Xenon nachrüsten - YyB - 01.02.2011 11:43 Bei Dauerfahrlicht einfach die Stecker nicht an die Scheinwerfer stecken. Pack die Stecker gut ein, damit die bei dem Wetter nicht feucht werden. |
