RE: Xenon nachrüsten - kodo28 - 24.03.2011 15:17 sollt die TFL automatisch leuchten an die xenon schweinfer nach den xenon nachrüsten ? oder sollt noch etwas machen ? Should the TFL automatically work on the xenon light bloc after the installation and vag ? Or need to do anything else ? RE: Xenon nachrüsten - Eagle - 24.03.2011 15:41 Codierung.. RE: Xenon nachrüsten - kodo28 - 24.03.2011 16:03 (24.03.2011 15:41)Eagle schrieb: Codierung.. Codierung ist schon gemacht aber kein TFL RE: Xenon nachrüsten - nelson - 28.03.2011 09:32 Erstmal Danke an Das_Alphatier. Sie haben jetzt deine Codierung übernommen. Jetzt funtioniert das Abblendlicht ohne flackern und das Tagfahrlicht verrichtet auch seinen Dienst Das Problem liegt immer noch beim Abbiegelicht und Fernlicht. Wenn Fernlicht betätigt wird geht immer noch das Abbiegelicht auf beiden seiten an. Das soll an Byte 17 liegen. Byte 17: 7D = 125 = 1111101 So passt es ja auch zur Kufatec Anleitung. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit ? RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 29.03.2011 20:27 Wenn ihr meine Codierung komplett übernommen habt, dann sollte da auch nichts mehr leuchten bei Fernlicht Ihr müsst nur noch das Zusatzfernlicht/Zusatzlicht deaktivieren, wobei ich das nur beim MJ 2009 kenne... BTW: Ich hoffe, dass das jedem Mitleser zum nachdenken bringt, wenn er ner ahnungslosen Werkstatt vertraut. Ne Werkstatt, die das noch nie gemacht hat, wirds nie in einem im Rahmen befindlichen Preis erledigen. Mfg RE: Xenon nachrüsten - kodo28 - 12.04.2011 13:12 Hallo alle Ich erhalte die Warnleuchten am Armaturenbrett fur das licht anderes sach, ist unmöglich zu haben TFL, wenn ich es nicht ändern Byte18 auf 0A ... Am Bytes 18 gibst nur 2 Option für Scirocco: 3A Scirocco 13 (ÜW) Linkslenker 3B Scirocco 13 (ÜW) rechte Hand Drive Aber zu haben das Xenon korrekt mit Abbiegelicht und Tagfahrlicht Licht, muss ich 0A mit der langen Codierung Helfer auf Byte18 Code Hello all I'm getting the warning lights on dash for low bean and impossible to have the TFL lights working if I don't change the Byte18 to 0A... Please find next : On Bytes 18 I have only 2 option for Scirocco : 3A Scirocco 13 (RoW) Left Hand Drive 3B Scirocco 13 (RoW) right Hand Drive But to get the xenon working correctly with cornering light and DRL light, I need to code 0A with the long coding helper on Byte18... Oder strange thing I get on scan "Chassis Type: 7N0" do you think is something related with? See full scan : Wednesday,06,April,2011,21:36:10:03181 VCDS Version: Release 10.6.3 Data version: 20101206 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 7N0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 77 VIN: WVWZZZ13ZBV006821 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 R HW: 03L 906 022 G Component: R4 2,0L EDC G000SG 6164 Revision: 13H08--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 3449CBA02EBD No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT Component: ESP MK60EC1 H30 0105 Revision: 00H30001 Coding: 743B40F5492200002E1302E6921A0042350000 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 8429DB60BE9D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT Component: Climatronic H15 0709 Revision: 00003001 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 00020 999 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_Climatronic_VW36.rod VCID: 7EDD29885071 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 HComponent: BCM PQ35 H 011 0042 Revision: BE011001 Coding: 44100A38E8250A0040880080340049E6475D0A88536D856064 8000000040 Shop #: WSC 01725 111 46538 VCID: 3FA3948C17FB Part No SW: 1K8 955 119 F HW: 1K8 955 119 F Component: Wischer 02061 10 0603 Coding: 009795 Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 220610 05 54 0403 Coding: 0730ED 5 Faults Found: 00061 - Footwell Lights 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 9 Reset counter: 232 Mileage: 16914 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.15 Time: 08:03:10 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.30 V OFF ON OFF OFF OFF 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 16914 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.15 Time: 00:15:27 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.05 V ON ON OFF OFF OFF 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 16914 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.15 Time: 00:15:27 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.05 V ON ON OFF OFF OFF 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 232 Mileage: 16914 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.15 Time: 00:15:32 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.95 V ON ON OFF OFF OFF 02395 - Parking Light Right Front (M3) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 16921 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.15 Time: 16:34:29 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.25 V OFF ON OFF OFF OFF Danke RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 12.04.2011 13:24 0A ist ja auch die richtige Codierung. Die lese ich bei mir raus und die lese ich auch bei allen normalen Sciroccos ab Werk aus. Überprüfe doch mal, ob du das TFL richtig verkabelt hast. Überprüfe, ob Spannung anliegt. Übernehme doch am besten einfach mal die Codierung meines Sciroccos, die ich bereits gepostet habe und probiers damit. Mfg RE: Xenon nachrüsten - kodo28 - 12.04.2011 15:25 (12.04.2011 13:24)Das_Alphatier schrieb: 0A ist ja auch die richtige Codierung. Die lese ich bei mir raus und die lese ich auch bei allen normalen Sciroccos ab Werk aus. Alle Lichter functionniert 100%, aber ich habe immer die warnung licht an bord...Ich habe gelöscht mit vcds aber kommt immer wieder RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 12.04.2011 16:04 Hast du LED`S verbaut oder normale Birnen? RE: Xenon nachrüsten - kodo28 - 12.04.2011 23:47 (12.04.2011 16:04)Das_Alphatier schrieb: Hast du LED`S verbaut oder normale Birnen? Ich habe nur LED im die stoßstange wo sind die Blinken, sonst an die Scheinwerfer ich habe ganz normal birnen an die TFL und curve. vielleicht falsh BCM ??? ich at ein 86F und Etka sagt mir das ich solt die 87H nehmen, ich habe ein zweit hand Touran 87H gekauft war diese hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370481472818 |
