RE: Xenon nachrüsten - Daily-Driver - 05.05.2011 17:30 Ganz normale Xenon-Scheinwerfer haben keine Blinker drin, weil die sepparat unten in der Front sitzen. Die Xenon-Scheinwerfer vom R (welche ansonsten identisch aussehen) haben anstelle der TFL nun die Blinker sitzen, weil unten in der Front die LED Tagfahrlichter sitzen. RE: Xenon nachrüsten - Freeware - 05.05.2011 17:34 (05.05.2011 17:30)bkruemel schrieb:(05.05.2011 17:28)Freeware schrieb: Bei ganz normalen Xenonscheinwerfer ( keine .:R Xenonscheinwerfer) sind die Blinker nicht im Scheinwerfer vorhanden. Ja das ist der Xenonscheinwerfer mit integriertem Blinker RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 05.05.2011 17:35 (05.05.2011 17:30)Daily-Driver schrieb: Ganz normale Xenon-Scheinwerfer haben keine Blinker drin, weil die sepparat unten in der Front sitzen. ahh danke für die Erklärung! (05.05.2011 17:34)Freeware schrieb: Ja das ist der Xenonscheinwerfer mit integriertem Blinker oki doki, die hatte ich auch vor zu bestellen wusste nicht, dass sich die R-Xenonscheinwerfer von den normalen unterscheiden.. RE: Xenon nachrüsten - Freeware - 05.05.2011 17:40 Also willste den Blinker jetzt im Scheinwerfer ( .:R) haben oder nicht (normal TFL) ?? Xenonscheinwerfer .:R ( Blinker inkl.) 1K8.941.753.J Links Rechtsverkehr Xenonscheinwerfer .:R ( Blinker inkl.) 1K8.941.754.J Rechts Rechtsverkehr Xenonscheinwerfer Normal ( ohne Blinker) 1K8.941.753.F Links Rechtsverkehr Xenonscheinwerfer Normal ( ohne Blinker) 1K8.941.754.F Rechts Rechtsverkehr RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 05.05.2011 17:42 (05.05.2011 17:40)Freeware schrieb: Also willste den Blinker jetzt im Scheinwerfer ( .:R) haben oder nicht (normal TFL) ?? Blinker inkl.! sind ja dann andere Buchstaben am Ende.. RE: Xenon nachrüsten - Martin - 08.05.2011 02:45 Ich habe die originalen Xenons nachgerüstet (nicht Die vom R) - nun leuchten aber bei mir die TFL beim Blinken.. Wie kann ich das Umcodieren? Finde die Stelle nicht... Und nein, ich möchte den Sockel nicht Bearbeiten und eine Blinkerbirne reinsetzen.. RE: Xenon nachrüsten - straylight - 28.05.2011 16:38 was ist denn der unterschid zwischen den verschiedenen teilenummern für die xenonscheinwerfer? ich habe jetzt folgende versionen gefunden: 1K8.941.754.D 1K8.941.753.D 1K8.941.031.E 1K8.941.032.E 1K8.941.753.B 1K8.941.754.B welchen währen denn nun die korrekten für eine umrüstung eines MJ 2011 sciroccos? danke & gruß RE: Xenon nachrüsten - BlueRocco - 28.05.2011 20:34 Ich fasse nochmal zusammen, obwohl sich das hier alles wiederholt : 1K8 941 754 D: Scheinwerfer Scirocco R (Blinker oben), rechts, nur für Rechtsverkehr (bis Baudatum: 06.03.2011, ab 07.03.2011 neue Revision: 1K8 941 754 J) 1K8 941 753 D: Scheinwerfer Scirocco R (Blinker oben), links, nur für Rechtsverkehr (bis Baudatum: 06.03.2011, ab 07.03.2011 neue Revision: 1K8 941 753 J) 1K8 941 753 B: Scheinwerfer Scirocco normal (Tagfahrlicht oben), links, nur für Rechtsverkehr (bis Baudatum: 06.03.2011, ab 07.03.2011 neue Revision: 1K8 941 753 F) 1k8 941 754 B: Scheinwerfer Scirocco normal (Tagfahrlicht oben), rechts, nur für Rechtsverkehr (bis Baudatum: 06.03.2011, ab 07.03.2011 neue Revision: 1K8 941 754 F) 1K8 941 031 E ist eine "gruppierte Teilenummer" und beinhaltet: - 1K8 941 753 C: Scheinwerfer Scirocco normal, links, nur für Linksverkehr - 4L0 907 391: Xenon-Steuergerät (Vorschaltgerät) - N 105 661 03: Xenon-Brenner 1K8 941 032 E ist eine "gruppierte Teilenummer" und beinhaltet: - 1K8 941 754 C: Scheinwerfer Scirocco normal, rechts, nur für Linksverkehr - 4L0 907 391: Xenon-Steuergerät (Vorschaltgerät) - N 105 661 03: Xenon-Brenner Die gruppierten Teilenummern sind für Linksverkehr, also für Rechtslenker und daher für uns hier nicht zu gebrauchen! (Deswegen hab ich die alte/neue Revision gleich garnicht rausgesucht...) So sollte es stimmen, jedoch KEINE GEWÄHR für etwaige Fehler!!! Vor dem Bestellen immer zur Sicherheit nochmal den fragen!!! RE: Xenon nachrüsten - straylight - 28.05.2011 20:39 danke blue für die aufschlüsselung. das "bis baudatum".. bezieht sich das auf das baudatum des autos? bzw. sollte man immer die neueste revision der scheinwerfer bei der umrüstung wählen oder ist das egal? meiner wurde 07/2010 gebaut. danke & gruß RE: Xenon nachrüsten - Rocco83 - 09.06.2011 19:32 Hey Leute ich kann euch freudiges Berichten, mein Xenon läuft ! Zunächst muss ich mal ein riesen großes DANKESCHÖN an alle User los werden die mir mit den unzähligen Beantwortungen meiner Fragen geholfen haben. !!!! Jungs ihr seid einsame Spitze !!!!
Aber von vorn. Ich hatte Glück. MJ2009, Sportpaket, Winterpaket und DCC hatte ich bereits alles ab Werk. Damit brauchte ich nur noch die Scheinwerfer (Autoteilemann), Kufatec- ALWR- Komplettset, Xenon- Steuergeräte (Ebay) und die Leuchtmittel. Die Bestellung verlief reibungslos, ich hatte innerhalb von 4 Tagen alles hier liegen. Letzten Montag (31.5.) ging es dann an den Einbau. Extra Urlaub genommen und einen Tag drauf einen Termin bei VW gemacht für Codierung. Tatkräftige Unterstützung hatte ich von einem Freund (KFZtti). Eigentlich hat er die ganze Arbeit gemacht. Nachdem wir alle Kabel verlegt hatten fiel uns der erste Fehler von Kufatec auf. Der PIN A5 vom Xenonadapter zum Bordnetzsteuergerät hatte eine falsche Krimpe verlötet. Ich also ab ans Telefon und da angerufen und dem Heinz am anderen Ende der Leitung das Problem geschildert. Der meinte nur: 'Ja, vor vier Wochen hatten wir mal ne Charge mit ca. 5000 fehlerhaften Kabelbäumen, da müssen sie einfach nur ne neue Krimpe dran machen!'. Da war ich da erste mal bedient. Warum auch die Käufer dieser Kabelbäume anschreiben und informieren, nein man muss erst die Karre in Einzelteile zerlegt haben und auf dem Rücken liegend feststellen dass es die falsche Krimpe ist Also ab zu VW und sonne Krimpe besorgt. Der fünfte VW Händler bei dem ich war hatte dann auch tatsächlich noch eine da. War günstig, 5,28 Euro für ein kleines Stück Metall und ne halbe Tankfüllung weniger EGAL! Also zurück zur Halle und weiter gings im Text. Alles eingepinnt und verlötet. 'PRIMA', dachte ich jetzt nur noch die Scheinwerfer auspacken und einbauen und schon biste fertig. Beim Auspacken des rechten Scheinwerfers dachte ich nur, 'was klappert denn da so'? Die Aufnahme der Leuchtweitenregulierung war gebrochen Also bei Autoteilemann angerufen und mit der äußerst charmanten Frau Frauke R., zu auffällig, Frau F. Räder, gesprochen Im pazigsten menstruationsgeladenen Ton wurde mir mitgeteilt, dass ich den Scheinwerfer zurück schicken muss. Mir wurde natürlich erst mal unterstellt, dass der mir wohl beim Einbau kaputt gegangen sei. Ja ne is kla Frau R. sicherte mir zu, dass ich den Scheinwerfer noch diese Woche zurück bekommen würde. Wurd natürlich nix draus, war mir vorher klar. Montag (06.06.) hab ich dann mit Puls 180 da angerufen. Wieder Frau R. am Telefon. Klasse, die scheint ne Wochenmenstruation durch zu machen. Egal! Nach dem ich meinen Frust abgeladen hatte konnte man mir mitteilen, dass der Scheinwerfer noch am gleichen Tag in den Versand geht. Dienstag war er dann da und wir konnten ihn einbauen. Soweit so gut. Den Codiertermin bei VW konnte ich ja ohnehin vergessen. So schnell war auch an keinen neuen zu kommen. Mindestens ne Woche Wartezeit. 'Et läuft', dachte ich mir. Zum Glück gibt es ja das Forum. Wakka in die Codiererliste geguckt und Alex (Red8cas) gefunden. Der hatte dann auch promt Zeit für mich. Ein echt netter Kerl. Innerhalb einer halben Stunde war alles fertig codiert. Einzig das TFL wollte noch nicht so recht und leuchtete mit den Blinkern um die Wette. Alex hatte sich paralell zu mir schlau gemacht. Heute war ich noch mal bei ihm und jetzt läuft die Lutzi Alles in allem habe ich für Xenon jetzt knapp 950 Euro bezahlt. Was ich an Nerven in der Zeit gelassen hab kann ich nicht aufzählen Ich muss aber sagen, dass es sich mal volle Möhre gelohnt hat. Vorhin hab ich dann noch schnell vor dem großen Guss ein paar Bilder geschossen. Also Tadaaa !!!! http://imageshack.us/g/18/img4987a.jpg/ Ach so, das Beste an Autoteilemann ist, dass die mir zwei mal nen komplett bestückten Scheinwerfer geschickt haben (Brenner, Steuergerät, TFL und Abbiegelicht H7). Sind die fertig oder was ?!? Na ja, gut für mich |
