RE: Xenon nachrüsten - BlueRocco - 12.07.2011 23:08 Wie keine Blinker drin? Meint er dass keine Birnen dabei sind, oder wie? Falls du die silbernen Blinkerbirnen suchst, die sollten "N 102 564 04" sein. Re: Xenon nachrüsten - bkruemel - 13.07.2011 04:59 Zitat:Wie keine Blinker drin? Meint er dass keine Birnen dabei sind, oder wie?Nee, der meinte, dass der ganze Blinker wie beim normalen Scirocco unten ist.. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk RE: Xenon nachrüsten - BlueRocco - 13.07.2011 21:39 Hmmm... meiner Meinung nach sind eben D und J fürn .:R... aber wenn der Teilemann das meint, kann ich da auch nix "wirksames" dagegen sagen Ich kann mich natürlich auch irren und lasse mich gerne eines besseren belehren, also ich gebe natürlich keine Garantien auf meine Auskünfte! Du kannst maximal noch zur Überprüfung bei 1-2 anderen VW-Betrieben nachfragen, ob die was anderes meinen... weil ich hab die Erfahrung gemacht, dass es neben sehr kompetenten "Teilemännern" auch ordentliche Nieten gibt, die nicht die einfachsten Sachen finden und auf die Reihe kriegen bzw. einfach mangelndes Interesse zeigen (was man aber absolut NICHT pauschal sagen kann!) Re: Xenon nachrüsten - bkruemel - 13.07.2011 22:17 Jau, der Witz war auch: der Mann konnte mir nicht sagen, ob es überhaupt ein Scheinwerfer mit Blinker für den R gibt der war überzeugt, dass die Blinker unten sind.. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk RE: Xenon nachrüsten - Calijx - 20.07.2011 18:10 Hallo zusammen, inzwischen ist die Xenon-Sammlung fast komplett, morgen kommt noch die Lieferung von Kufatec :-) Aber wie sind die Steuergeräte denn am Scheinwerfer befestigt, die sind ja nicht nur gesteckt sondern mit einer Schraube seitlich gesichert? Hat hier wer ne Teilenummer oder sind das "Standard-Baumarkt"-Schrauben? ... ohne das Plastik kaputt zu machen. Die letzten Millimeter geht das Steuergerät ja doch "straff" rein. DANKE für Info! viele Grüße, CaliJx RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 20.07.2011 18:30 Baumarktschrauben RE: Xenon nachrüsten - Calijx - 20.07.2011 21:41 Danke Alpha! Als erfahrener Xenon Nachrüster, wie lange braucht man denn ca. für die Verkabelung des Kufatec Sets wenn bereits DCC verbaut ist und der Tausch der Scheinwerfer? Müssen die Scheinwerfer danach eigentlich justiert werden beim Fachmann oder macht das die aLWR selbstständig? Programmierung ist ja auch noch so ne Sache, ich habe leider "nur" eine Audi-Entwicklerin mit der *glaub heißt* VDS-Software an der Hand. Die Software ist lange nicht so benutzerfreundlich von der Oberfläche her Guats Nächtle, Holger RE: Xenon nachrüsten - Arantor - 20.07.2011 22:06 (20.07.2011 21:41)Calijx schrieb: Müssen die Scheinwerfer danach eigentlich justiert werden beim Fachmann oder macht das die aLWR selbstständig? Musst in die Werkstatt, die Scheinwerfer werden mittels Diagnosegerät in einen "Grundmodus" gefahren, da müssen sie mittels den Scheinwerferschrauben richtig eingestellt werden. Danach übernimmt die aLWR das. RE: Xenon nachrüsten - Calijx - 25.07.2011 20:45 Hallo zusammen, nach einem gestrigen Xenon-Bastel-Tag habe ich heute die letzten Stecker verbunden und codiert. Und es wurde hell, sehr hell sogar! Verbaut: Scheinwerfer Ebay/Autoteilemann 499,- Vorschaltgeräte 2x Ebay 136,- Kufatec-Set für DCC'09: 219,- D1S Brenner Osram Xenarc von Lichtex 90,- ... und paar Kabelbinder und Kleinzeug => total 944€ und in Summe hab ich glaub schon 8h gebraucht, aber das war es definitv wert. Na ja, einen Fehler hab ich noch: Codiert laut Kufatec Anleitung 09: Byte 00 und 17 55: auf 16 gesetzt. Aber jetzt geht 1. das Tagfahrlicht nicht sondern Xenon brennt immer und beim Blinken gehen dafür die Tagfahrlichter mit an !??? Fahrzeug Modelljahr 2009. Was ist an der Codierung noch falsch? DANKE für Tips, Codierung wie folgt: Holger 09 - Elektronische Zentralelektrik (BCM1) 3C8937049E 3C8937049E Bordnetz-SG H54 H54 2602 Codierung lang Betriebsnummer 6763 1 Fehler erkannt Software-Teilenummer: 3C8937049E Systembezeichnung: Bordnetz-SG H54 SW-Version: 2602 HW-Teilenummer: 3C8937049E HW-Version: H54 Codierung: $EF 8E 8F 03 00 04 1A 00 67 96 0E 00 19 00 00 00 00 0B 7F 07 5C C0 01 00 00 00 00 00 00 00 Werkstattcode: 037311 128 06763 02382 014 Sensor für Lichterkennung-G399 defekt Status: sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101110 Priorität: 2 Fehlerhäufigkeitszähler: 2 Verlernzähler / Fahrzyklus: 228 Km - Stand: 0010887 Time-Indication-Bit: 0 Datum: - ein 11.45 V ein ein aus aus aus 19 - Diagnoseinterface für Datenbus (Gateway) 1K0907530S 1K0907951 J533__Gateway H16 H16 0210 Codierung lang Betriebsnummer 20 1 Fehler erkannt Software-Teilenummer: 1K0907530S Systembezeichnung: J533__Gateway H16 SW-Version: 0210 HW-Teilenummer: 1K0907951 HW-Version: H16 Codierung: $ED A8 1F 06 10 06 12 00 40 00 Werkstattcode: 000000 790 00020 01044 000 Steuergerät falsch codiert Status: statisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100000 Priorität: 1 Fehlerhäufigkeitszähler: 9 Verlernzähler / Fahrzyklus: 188 Km - Stand: 0010887 Time-Indication-Bit: 0 Datum: ! 00.00.2000 Uhrzeit: 01:00:30 RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 25.07.2011 20:53 In Adresse 19 musst du die Leuchtweitenregulierung noch reincodieren. Die Adresse 55 (Leuchtweitenregulierung) musst du auf 16 (Fahrzeuge mit DCC) codieren. Byte 1 in Adresse 09 muss AE werden. Im gleichen Steuergerät muss auch noch das Dauerfahrlicht deaktiviert werden. |
