Xenon nachrüsten - hussi84 - 08.11.2012 06:39 @dbrom99 Du schreibst in einen anderen thema (was auch über xenon nachrüsten geht ich schreib es hier sonst wird es alles unübersichtlich) Das der kabelsatz von kufatec zu kurz ist welche Kabel genau? Die zu den Sensoren gehen? Das wäre mir egal hab DCC. Und noch kurz ne frage was passiert mit dem drehrädchen wo ich immoment die leuchtweite einstelle? RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 08.11.2012 06:55 Am Rädchen müsste im Scheinwerfer ein Motörchen dranhängen. Die Stellmotoren stellen dann die Höhe jedesmal neu ein, wenn du startest oder dein Auto belädst. Die Uhrzeit hier im Forum geht 2 Stunden vor. Xenon nachrüsten - hussi84 - 08.11.2012 07:01 Ich meine bei Halogen Scheinwerfer stellt man ja die leuchtweite mit dem drehrädchen links neben den lenkrad ein aber bei xenon hat man ja alwr RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 08.11.2012 07:15 Der wird abkeklemmt, oder bleibt wie er ist, ohne Funktion, oder du holst dir den originalen, der hat dann nur noch das Rad für die Instrumentenbeleuchtung. Dann gibs auch keine Fehlermeldung im System mehr. Xenon nachrüsten - hussi84 - 08.11.2012 07:26 Da ich nicht auf gebrauchte Sachen stehe meine frage sind das die richtigen? http://www.ebay.de/itm/ORIG-BI-XENON-SCHEINWERFER-SET-VW-SCIROCCO-3-III-2008-/400199073094?pt=DE_Autoteile&hash=item5d2db93d46 RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 08.11.2012 07:30 Schau mal auf Seite 62, da stehen die richtigen Nummern. Da ist auch ein Link für günstigere Scheinwerfer. z.B. http://www.autoteile-teufel.de/VW-SCIROCCO-137/Hauptscheinwerfer/?vehicleId=31341&categoryId=6008 Und das hier noch : http://www.riedel-autorecycling.de/cgi-bin-riedel-auto/ersatzteile/lager.pl?action=4&barcode=1001889541025&w=1352355984&SID=&sp=&sw=1&hauptrubrik=3&warengruppe=225&wk_ruecksprung=action%3D2%26sw%3D1%26ps%3D%26hauptrubrik%3D3%26warengruppe%3D225%26hst%3DVW%26fztyp%3DEos%20%20Typ%201F7%26schnellsuche%3D%26s%3D0 RE: Xenon nachrüsten - dbrom99 - 08.11.2012 08:22 (08.11.2012 06:39)hussi84 schrieb: @dbrom99 Moin waren die Adapterkabel für die Scheinwerfer, die zu kurz waren - die Kabel für die Sensoren waren lang genug - ich weiss jetzt auch nicht mehr genau, ob das Kabel von der ALWR zum BCM nicht auch zu kurz war ^^- also vor dem Einbau auf jeden Fall nochmal überprüfen und ggf. verlängern bzw. Neu anfertigen RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 08.11.2012 09:01 Die Kabel waren alle lang genug (MJ10). Wenn das Steuergerät nicht unters Lenkrad, sondern beim Beifahrer eingebaut werden soll, dann ist es definitiv zu kurz. RE: Xenon nachrüsten - Das_Alphatier - 08.11.2012 11:18 Fehlermeldung hat man mit originalem Instrumentenregler auch nicht. Ich hab momentan das Phänomen, dass er mir öfters Fehler wegen dem Xenonregler ausspuckt. War ein gebrauchter aus ebay, aber funktionieren tut er eigentlich einwandfrei. Im Kombiinstrument meckert er auch nicht, nur im Fehlerspeicher ist was hinterlegt. Bin 2 Jahre mit Halogenregler rumgefahren, da gabs keine Fehler. Komisch irgendwie... naja vllt hat der Regler einen weg. AW: RE: Xenon nachrüsten - bkruemel - 08.11.2012 12:20 (08.11.2012 11:18)Das_Alphatier schrieb: Fehlermeldung hat man mit originalem Instrumentenregler auch nicht.bei eBay gibts einen gebrauchten Instrumentenregler ohne aLWR (so wie bei mir ausgetauscht) für 14,90 Euro inkl. Versand Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 |
