RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 16.11.2012 09:25 Mit bischen Mut gehen die rein. Bis ans Ende konnte ich die auch nicht schieben, aber die Schrauben zogen dann an. Xenon nachrüsten - hussi84 - 16.11.2012 09:45 Noch eine frage Was bedeutet aktuellen HEX Wert auf AE ändern? RE: Xenon nachrüsten - YyB - 16.11.2012 09:47 TFL aktivieren. Das Bit ist so nicht sichtbar. Xenon nachrüsten - hussi84 - 16.11.2012 09:49 Und wie mach ich das? Also VCDS ist vorhanden RE: Xenon nachrüsten - YyB - 16.11.2012 10:03 Einfach Byte01 in der langen Codierung auf AE umschreiben. Beispiel: xx AE xx xx usw. Xenon nachrüsten - hussi84 - 16.11.2012 11:35 Ok Jetzt aber ein Riesen Problem glaub ein Scheinwerfer ist Defekt. Hab in den rechten Scheinwerfer den Brenner eingesetzt ohne Problem dann in den linken aber da ist mir sofort aufgefallen das das ganze Innenleben von Hand bewegt werden kann also die Lampenfassung kann man hoch und runter bewegen als wenn der Stellmotor nicht drin wäre ist das normal? Hier ein Video http://www.youtube.com/watch?v=a5yNnwXfrp4 RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 16.11.2012 11:50 beide Seiten vergleichen, dann weisse doch bescheid. Xenon nachrüsten - hussi84 - 16.11.2012 12:06 Rechts ist fest links nicht:/ RE: Xenon nachrüsten - Killboy - 16.11.2012 12:28 also defekt. Xenon nachrüsten - hussi84 - 16.11.2012 18:53 (16.11.2012 10:03)YyB schrieb: Einfach Byte01 in der langen Codierung auf AE umschreiben. Was bedeutet ae? Und wenn ich xenon mit shutter aktiviere + Xenon ohne zusätzliches Fernlicht zeigt VCds Codierung fehlgeschlagen |
