UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane (/showthread.php?tid=23555) Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 |
RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - lovekillsslowly80 - 02.01.2013 19:18 ok das hört sich ja schon sehr nach "stecker ab und stecker wieder dran" an....:-) ok also kein abdichten oder so was notwendig? weil einige ja ähnliches beschrieben haben... da war die rede von löchern die zugeklebt wurden usw. damit keine feuchtigkeit eindringen kann..... AW: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Oxygen - 03.01.2013 14:14 An dem Ding selber hab ich nichts geändert außer die weißen klebedinger nochmal mit Tesafilm fest gemacht. Einbau hat allerdings lange gedauert wegen R Front und so.... Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2 RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - schnitzel - 03.01.2013 15:05 ja gut...die löcher die vorhanden sind, in den neuen LED Standlicht/Blinker sollte man schon ruhig zukleben... Hat jetzt aber nicht mit Einbauproblemen zu tun ... is ja hier gerade ausführlich beschrieben ... RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - dr_koo - 03.01.2013 17:19 So, hab die Dinger jetzt auch drinnen und ich muß sagen: Das sieht doch jetzt tausendmal besser aus Noch eine kurze Einbauhilfe, wurde eh schon mal erwähnt: Beim Kabel zum Standlicht muß dieses große "Loch" im Gehäuse nicht abgedichtet werden. Einfach den weissen Aufkleber runter, das Kabel bis zum Steckeranschluß im Gehäuse verstauen und anschließend diese Gummifassung vom Originalstecker auf die zwei vorhandenen "Nasen" am neuen Gehäuse anstecken! Dafür sind die auch da So wie es beim Originalanschluß auch war. Grüße Andi RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - schnitzel - 03.01.2013 17:45 ...richtig...hoffe aber du hast die anderen beiden Löcher abgedichtet bevor sich dort die Aufkleber lösen :-) RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - BlackBull - 03.01.2013 18:18 So ich hab mich nun auch mal zu einem Experiment vorgewagt und muss sagen es gefällt und kommt bisher sehr gut an :-) Srry ist nur iphone quali.. UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Inka1987 - 03.01.2013 21:34 (03.01.2013 18:18)BlackBull schrieb: So ich hab mich nun auch mal zu einem Experiment vorgewagt und muss sagen es gefällt und kommt bisher sehr gut an :-) Sehr schön. Hatte ich auch vor nur ich hatte Angst das es dann zu viel LEDs gewesen wären. Sieht aber Super aus!! AW: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Cutty - 03.01.2013 21:42 Ich hab die heute auch verbaut. Allerdings hab ich nen nerviges Problem. Wenn ich aufschließen und CH angeht dann gehz die Fahrerseite nach ein paar Sekunden aus setze ich mich dann rein mache das Licht an und und wieder aus dann gehen Sie an ohne Probleme. Woran liegt das denn ? Habe bereits die Kaltlichtdiagnose deaktiviert und es geht trozden. Kann es sein das der Übergangswiderstand vom Stecker in die Fassung zu groß ist ? Soll ich das mal neu zusammenstecken oder so ? Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2 RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - BlackBull - 03.01.2013 22:49 (03.01.2013 21:34)Inka1987 schrieb:(03.01.2013 18:18)BlackBull schrieb: So ich hab mich nun auch mal zu einem Experiment vorgewagt und muss sagen es gefällt und kommt bisher sehr gut an :-) Danke :-) Genau diese Angst hatte ich auch. Hatte aber das große Glück das ein Kumpel die Standlicht Led`s schon hatte und ich sie bei mir für die Optik testen konnte ! Bin im gesamten jetzt Mega zufrieden und das sieht im dunkeln einfach nur Hammer aus :-D RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - lovekillsslowly80 - 03.01.2013 23:21 frage mich immer noch ob die chrome variante evtl ein helleres standlicht hat wegen des helleren glases?! weiß jemand was dazu?! kann mich nicht entscheiden....... habe einen candy :-) habe auch noch kein bild von einem candyweißen rocco mit den frontblinkern gefunden...hat wer eines?! lg |
